Spannungsregler kaputt, wie kann das passieren?
Didi77
Geht das?
Ja, das geht. Spannungsregler einbauen, keine verbraucher anschliessen, sondern einfach die Spannung messen, die rausgeht.
Hatte kürzlich das identische problem: neuer Spannungsregler, erstmal alle Birnchen durch.
Bin dann so wie oben vorgegangen.
Wie kommt es denn, das der kaputt geht?
Altersschwäche?
Wenn bei mir ein Teil kaputt ist, will ich es halt nicht einfach ersetzen, sondern auch den Fehler finden, warum dieses Teil kaputt ist.
So ein Regler kostet ja auch was und wenn man nachts ohne Licht nach Hause fahren muss,
weil die Birnen immer durchbrennen, will man ja das Problem an sich lösen.
Gern genommene Fehler:
  • Wassereinbruch auf Grund geschrumpfter Vergussmasse (dann z. B. Kurzschluss)
  • losvibrierte / kalte Lötstellen unter der Vergussmasse
  • Abrauchen einzelner (vergossener) Bauteile
Inwieweit eine schlechte Masseverbindung zum Defekt des Reglers führen kann, weiss ich nicht. Wenn aber die Masseverbindung schlecht ist oder fehlt, kann der Regler die abzubauende Überspannung nicht gegen Masse abführen und auch in diesem Fall kann es Dir die Birnen wegblasen.
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
