Spannungsregler kaputt, wie kann das passieren?
Steht ja schon im Titel.
Meine Birnen sind durchgebrannt und dann hat sich herausgestellt, das zu viel Strom ankommt.
--> Spannungsregler defekt.
Ich will jetzt sichergehen, dass der neue nicht sofort wieder zerstört wird.
Geht das?
Geht das?
Ja, das geht. Spannungsregler einbauen, keine verbraucher anschliessen, sondern einfach die Spannung messen, die rausgeht.
Hatte kürzlich das identische problem: neuer Spannungsregler, erstmal alle Birnchen durch.
Bin dann so wie oben vorgegangen.
Wie kommt es denn, das der kaputt geht?
Altersschwäche?
Wenn bei mir ein Teil kaputt ist, will ich es halt nicht einfach ersetzen, sondern auch den Fehler finden, warum dieses Teil kaputt ist.
So ein Regler kostet ja auch was und wenn man nachts ohne Licht nach Hause fahren muss,
weil die Birnen immer durchbrennen, will man ja das Problem an sich lösen.
Gern genommene Fehler:
  • Wassereinbruch auf Grund geschrumpfter Vergussmasse (dann z. B. Kurzschluss)
  • losvibrierte / kalte Lötstellen unter der Vergussmasse
  • Abrauchen einzelner (vergossener) Bauteile
Inwieweit eine schlechte Masseverbindung zum Defekt des Reglers führen kann, weiss ich nicht. Wenn aber die Masseverbindung schlecht ist oder fehlt, kann der Regler die abzubauende Überspannung nicht gegen Masse abführen und auch in diesem Fall kann es Dir die Birnen wegblasen.
