meine neue geschäftsidee:
GYROSGRILLSTATION an einer bundesstrasse, aber zum vollständigen glück fehlt noch eine APE.
das ganze hab ich gestern an versuchspersonen getestet und es hat geschmeckt.
6-7 kg fleischen passen drauf :-D
Bearbeitet von gravedigger
Das arme Bierfaß! Und was machen nun die ganzen Fleischfackeln?!? Sieht aber sehr lecker aus dein "Gedöns"!
Max
@blaumann
funzt jetzt auch ganz gut mit 2 heizstrahlern.
hatte vorher nur einen strahler und da war es etwas mau mit dem nachrösten.
Leider kein Bild zur Hand.
BERNER KÄSE WÜRSTEL! :-D
aha und so heißen die in Düsseldorf??
endlich versteh ich warum Kölner sagen Düsseldorfer sind...
aber lecker sind sie schon
letztes Wochenende gabs nen schönes Stück Rind in Knoblaumarinade und Merquez :-D
Nur Fleisch in großen Mengen.
Nur kein Gemüse auf den Grill.
word. ausserdem sind vegetariererinnen beim grillen fürchterlich unerotisch. ich setze also auf die nogo-liste noch tofu-würste hinzu.
scheisse, hab jetzt hunger.
wieso sind Tofuwürste für Vegetarier ein no go für dich?
also ich als Grillmeister bekomm immer vollstes Lob der Vegetarier, wie gut ich wieder gegrillt hab :-D
Nur so also Grilltip immer schön während dem Grillen die fettigen Schweinewürste zwischen die Tofuwürste legen, dann tropf das Fett nicht in die Glut sondern wird von dem Tofu aufgesaugt. :-D
und so ne lecker kartoffel gewürzt und gefüllt mit käse ?
(bin so nem steak ja auch nicht abgeneigt... aber so ne beilage...?)
Nur so also Grilltip immer schön während dem Grillen die fettigen Schweinewürste zwischen die Tofuwürste legen, dann tropf das Fett nicht in die Glut sondern wird von dem Tofu aufgesaugt. :wheeeha:
Habe absolut nichts gegen Vegetarierer, insbesondere natürlich Vegetarierinnen :-D . Wenn aber das ganze in die Richtung "... ihhh.. bäähhh... tu das tote Tier weg von meiner Tofuwurst weil sonst da Fleischpartikel draufkommen...." oder so ähnlich geht dann ist das ungefähr so fehl am Platz wie Speedfighter fahrende Krochas im GSF. Das mit dem Fettabsaugen durch Tofuwürste klappt demnach auch nicht so ganz. Ist aber ne gute Idee, werde ich das nächste Mal ausprobieren. :wheeeha:
Im Ernst: Finde die Dinger einfach nicht lecker und auch nicht gut zu grillen. Das mag aber auch an mangelnden Vegetarierwurstgrillkenntnissen oder Ignoranz meinerseits liegen.
Echtes Fleisch, echtes Blech. So muss das. :wheeeha:
Ja das geht. Einspruch stattgegeben.
hungrig,
dude
Da hast du recht,probiert hab ich mal, gegessen hab ich noch keine.
Peta
People eating tasty animals
wenn ich das hier so les, müssen wir in der werkstatt endlich angrillen ...
vor allem juckt's mir auch in den fingern eine neue einladung zu schnitzen :-D
schnell mal zusammengeschmissen :-D
so
oder so
b
Bearbeitet von Bluenote
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
