Malzeit, ich fahre eine PX 200 Bj 99, mit einem Bitubo Federbein. Wärend der Fahrt fängt das Vorderrad an zu taumeln
egal ob ich beschleunige oder ich vom gas gehe vielleicht hat ja eine ne Idee.
es könnte sein das die bremsscheibe krum iss??
dann würde die doch an einzelnen stellen abbremsen.
spürst du das taumeln oder ist es nur der reifen, der nicht rund auf der felge sitzt?
seit wann hast du denn das problem?
Ich hatte das auch gerade bei meinem neuen Roller und bei mir war es die Felge. Seiten und Höhenschlag. Da ist der Vorbesitzer scheinbar mal ordentlich gegen den Bordstein. War aber eher ein Lenkerwackeln als Taumeln.
Sven
hallo,
ich hatte das auch,
als letztes hatte ich dann den reifen gewechselt,
ich hatte einen tubeless mit schlauch drauf und
habe auf einen ganz normalen schlauchreifen
gewechselt und alles war wieder ok.
mfg
niko
Ich denke ich hab das seit dem ich das Bitubo Federbein reingemacht habe. Deshalb könnte es auch ein Montage
Fehler sein da erst mal keine Beschwärden hatte.
Ich werd am Wochenende die Vorderachse zerlegen und dann berichte ich mal.
  • 1 Jahr später...
Servus an alle
Das Problem hab ich gerade auch. Das ist echt ein komisches gefühl.
Die Vespa wird so Unstabiel!
Die ganzen Schraube sind gecheckt worden und der Lenkkopflager ist es auf keinen Fall. Das merkt man anders.
vielleicht hatt jemanden noch eine Ahnung was das sein könnte.
gruß Matze
Bei mir taumelte es auch. Grund: es war das Hinterrad, welches bereits ein oder zwei Vollbremsungen hinter sich hatte. Lief dann nicht mehr rund, weil einseitig abgerieben. Ich habe es irgendwann mal nach vorne gebaut und da habe ich es dann richtig gemerkt. Der Roller taumelte und hoppelte bei einer best. Geschwindigkeit. Also auf jeden Fall mal Reifen und Felgen prüfen.
M.
das Thema hatte/hab ich auch grad (durch). Nachdem ich Vorderrad, Bremse, Bremstrommel etc komplett zerlegt hatte und keinen Defekt feststellen konnte, ist mir zufällig aufgefallen, dass der Lenker lose auf dem Lenkrohr sitzt :-D Also wieder festknallen und jut is :-D
loser Lenker fühlt sich beim Fahren jedenfalls verdammt :-D an...
Good luck!
