Hallo Leute
Bin gerade dabei meine 72iger etwas zu Modernisieren.
Von folgendem Wissensttand gehe ich aus.
Es wird benötigt:
- XL2-Kupplung
- XL2- Andruckplatte
optional: PK Kupplungsdeckel + PK-Bowdenzugschelle (auf dieser Schelle befindet sich die Feineinstellschraube für den Kupplungszug)
> genau diese Komponenten habe ich verbaut und bei der Erstinbetriebnahme kam es zur großen Überraschung > KUpplung öffnete sich und zerlegte sich in
seine Einzelteile > war eine sehr interessante Erfahrung! :-D
An was kann es liegen?
- Produktionsfeher der XK2-Kupplung ( war eine original 3.Scheiben Kupplung> einbaufertig!)??
- falscher Kupplungsdeckel??
- Einbaufehler???
Habe im Anschluss die alte 4-Scheibenkupplung wieder eingebaut.
Es müßten schon einige XL2-Kupplungserfahrungen besitzen > Ich bin um jede Hilfe dankbar,
da meine Gattin die 4-Scheibenversion nicht händeln kann > trennt nicht sauber daher läßt sich die Vespa nicht leicht schalten.
( Als Motor ist ein 75iger Polini mit 18er Primär und 19ener Gaser verbaut! > also wegen "Überleistung" kann es mir die Kupplung nicht zerlegt haben! :-D
viele Grüße
Woifal
Bearbeitet von Woifal
Hallo Woifal,
hast Du geschaut, ob der - nur auf die Vorgelege probeweise mal aufgesteckte - Innenkorb nicht im Sekundär ansteht?
Bei manchen Sekundär´s muß innen etwas weggedreht werden.
Ansonsten kann ja wohl nur der Sicherungsring irgendwie aufgegangen sein. :-D
Hatte da in der Vergangenheit ansonsten mit der XL2 Kulu eigentlich keine Probs.
viele Grüße
Woifal
Bei nem 75er sollte auch ne 3 Scheiben Kupplung mit Zentralfeder noch funktionieren.
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
Danke für die Infos
Das mit "wegdrehen" kommt hin!
Das Problem ist der Kupplungskorb!
> das nervt gewaltig!, da die momentan verbaute 4Scheiben Kupplung noch dazu nicht gut trennt!
Als Largeframe COSA KULU Fahrer ist man halt verwöhnt! :-D
Diese Technik will man auch in ner Smalframe haben!
Vielen Dank für die Tips!
Grüße
Woifal
Das kann ich verstehen das man da verwöhnt ist :-D
Ich fahr nen 136 Malossi und hab ne verstärkte 4Scheiben mit Zentralfeder drin will aber auch auf XL2 umrüsten den das ganze geht mir zu schwer und trennt momentan nicht richtig .
Versteh ich dich voll bin auch erst mal ne 200er Cosa gefahren und da wird man echt mit der Kupplung verwöhnt
keine sorge, meine 4 scheiben kork xl2 trennt auch nicht perfekt. auf der xl1 mit xl1 kupplung hingegen mit der 4 scheiben keine probleme.
  • 2 Monate später...
Ich fummel gerade an einer SF rum und will oder habe einen xl2 Deckel mit xl2 Kupplung samt Andruckplatte eingebaut. Kann es sein das das so nicht paßt? Mir schleift die Bremstrommel auf der Bremsgrundplatte.....wieder den v50 Deckel drauf, schleifen weg. Warum?
Irgendwie kommt mir mein Text vor wie das hier...
