Nabend!
Bin grad wieder am schrauben und bau die Schaltgabel ein, dann wollt ich sie festschreuben, geht aber nicht, sie is auch wenn ich sie komplett reinschraub um ca 5mm zu lang ,aber dann kann ich die Gabel sowieso nichmehr bewegen.
Kann ich die schraube auch offen lassen? sprich das sie am Gehäuse bisschen rausschaut?
Danke schonma!
Wenn du die Schaltgabel mit dem unteren Ende richtig durch die Gehäuseh#lfte schiebst, dann kann die Schraube gar nicht zu lang sein. Es sei denn, du hast die verwechselt.
Wenn das die Schraube ist, die von oben auf die Gabel geht, sollte die eine spezielle Distanzscheibe haben, sonst ballerst du die Gabel fest. Wie beschrieben.
Sieht aus wie eine ultradicke Scheibe. Distanzscheibe halt.
Schaut deine Schraube so aus?
Dann ist's richtig.
Wenn dein Schaltarm richtig verbaut ist, dann muss die Schraube auch passen.
Edith meint noch, die Maße der Unterlegscheibe sind:
Ø 12,3x20x2,4mm (laut SIP)
Bearbeitet von Paichi
