Hallo vespa freunde,
Kann das sein wenn der GetriebeÖlstand zu hoch ist , das die PX das Öl irgendwo rauswirft - bis der Stand auf Normalpegel wieder ist !!????
Eigendlich könnte sie nur über die Druckausgleich-dingensbums-schraube am Kuludeckel raus.
Ist der bei dir vorhanden?
Ob du zuviel Getriebeöl drin hast siehst du wenn du die Öleinfüllschraube also die oberer rausdrehst, wenn die Kiste waagerecht steht.
Solltest du zuviel drin haben läuft dir das überschüssige Öl da entgegen.
Bearbeitet von ElCattivo
Danke für den Hinweis:
Also Getriebeöl läuft raus wenn die schraube draußen ist und waagerecht steht !
Und die Schraube am Kuludeckel ? Hatte mich schon gewundert für was dieses Teil ist ??!!
Wie hast du denn mehr Öl reinbekommen?
Ganze Vespa auf die linke Seite gelegt, dass die Einfüllöffnung der höchste Punkt am Motor ist?
Die Schraube an der Kulu oben ist zum Luftausgleich, aber eigentlich nicht um überschüssiges Öl abzulassen!
Also da kommt das Getriebeöl aber nicht rein. Die Ölpumpe war ja für das Beimischen des 2 Takt-Öl zuständig.
Wie schon gesagt gibt es eine Öleinfüll- und ablassschraube am Motorblock.
