Kenne kein graues Tool Box Gummi. Auch nicht bei Modellen, deren Restteile bis auf Ständerfüss und Kickstartergummi grau sind.
Bearbeitet von M210
Son' Käse. Das sieht man doch sowieso nicht, ob grau oder schwarz. Die letzten die ich bekommen habe, ware so antraziet, da ausgeblichen. Viel Spass beim Reinfummeln. :-D
