hatte mal kurz die SIP Reifen...
ein Grauen
- schwarze Seife!
- extrem schnell runter
Billig aber na ja bei Regen tödlich, eigentlich nen Frechheit sowas zu verkaufen. (Ich weiss billig, aber bissel Sicherheit erwartet man schon)
Xarri
Hatte ich eigentlich auch nicht vor,
mich würde halt nur mal interessieren was die so können!
Bei den Autoreifen gibt es in den letzten Jahren auch immer
mehr Hersteller die vernünftige Reifen anbieten.
Hatte auch SIP Performer auf der Alltags-PX (200), normale Nutzung (Frühjahr, Sommer, Herbst, 80% trocken/20% Regen).
Hielten ca. 6000 km (hinten) und ca. 8500 km (vorn).
War ganz zufrieden, Verschleiß und Rundlauf, auch von der Haftung - allerdings ohne Rennfahrer-Ambitionen...
Ansonsten: guter Gummi kostet halt...
Hatte mal Ceng Sing oder so auf Standart PX 125. Profil war wie Michelin S1
Fahrverhalten war o.k., aber Laufleistung nur 2000 KM. Wenn der heiss wurde war er wie Kaugummi.
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
