GNADE...Frankie Valli durch den Fleischwolf gedreht...
Sex:
Schmutz und übler Verschnitt :
Fazit : nur noch eine Frage der Zeit bis sich Duffy an Melba Moores "Magic Touch" heranwagt. Gnade...
Gibt wesentlich schlimmeres als dieses Cover finde ich.Wenn es im Radio kommt mach ich lauter, der Beat ist
okay, das Original nicht vergewaltigt, den Sender wechsel ich bei diesem Duffy-Mist und das manchmal 5 Mal am Tag. :-D
Herrlich wie verschiedenen die Geschmäcker sind. :-D
Die Kermit-Version grenzt ja schon an Genialität, finde ich. :-D
Großartiges Dingen !
Wobei man auch sagen muss, daß "Hurt" eine der besten Nummern ever ist und eigentlich "nicht versaubar" ist. Trent Reznor hat da einen Klopper hingelegt, der ja kaum noch zu Toppen ist...
Bearbeitet von Deep4
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
