ich habe nun meine Airbox (Kart) fertig montiert und hab mich gleich ans neu abdüsen begeben. Ich hatte vorher (offen)
ND 20, HD280, Nadel 56. Komischerweise bin ich jetzt mir der Kart-Airbox und PX-Rüssel schon bei einer ND30
und ich muß noch fetter, da ein sauberes hochbeschleunigen fast unmöglich ist - hat einfach kein Kraft !
Ich habe eher gedacht, dass ich nun mit Airbox eher runterdüsen muß und nicht so extrem rauf !?! Fahre den TS1
mit Wiseco-Kolben, 61er-Welle, PM-Puff und ca. 18° Zündungseinstellung.
Ich wäre für andere Erfahrungswerte dankbar, da es mich wirklich wundert, dass ich jetzt ND40-50 bestellen muß.
lg
Teste doch mal schnell, ob es offen wieder besser wird. Nicht, daß einfach nur der Ansauggummi locker sitzt und das Ding Falschluft zieht etc. Ansonsten sollte, wenn die Airbox zum Ansaugvolumen paßt und kein grob drosselnder Filter draufsitzt, an der Bedüsung kaum etwas geändert werden müssen.
Die Filterbox ist so groß wie eine Toolbox+Airbox (Standard-Lambretta) zusammen und hat 2x30mm
Ansaugrohre. In der Box ist ein flacher K&N-Luftfilter. Ab ca. 1/4-Gas dreht sie wunderbar aus - also
zuwenig Luft kann nicht sein, da Sie sonst ja in hohen Drehzahlbereichen auch drosseln würde. Falschluft
habe ich geprüft - passt alles. Gummi wird auch nicht zusammengedrückt. 3.Ansaugruhr einbauen geht
bei der Airbox nicht.
Witzig ist, dass sie wirklich nur im unteren Bereich um einiges fetter eingedüst werden muß - also wenn
zuwenig Luft vorhanden wäre - müsste Sie doch eher magerer eingedüst werden (weniger Luft braucht
weniger Sprit für die gleich Gemischzusammensetzung), oder ??!!!
danke und lg
