Hallo Zusammen,
wo finde ich für die LU VM2T eine Reparaturanleitung bzw. Infos zum Vergaser.
Möchte das Ding reinigen und hab keinen Plan wie ich das Ding angehen soll :-D
Wenn mir da jmd helfen könnte wäre das :-D
Servus
Also zum Vergaser reinigen brauchst Du keine Reparaturanleitung!
Gaser komplett zerlegen, > mit Wasch Benzin reinigen, durchblasen zusammenbauen und viel Freude damit haben!
Wenn Du die Möglichkeit zur Ultraschallreinigung hast, dann würde ich diese Variante auch ausführen.
Grüße
Woifal
bei so nem alten ding auf jeden fall u-schall reinigen.
bei deiner werkstatt oder optiker deines vertrauens.
durchblasen kanns auch extrem verschlimmberssern.
:cheers. fab
Danke Jungs!
Werd mich am WE gleichmal zu schaffen machen!
War eine kleine Tüftlerei den kleinen 18er rauszukriegen.
Erst den Luftfilter runter !Dichtung nicht beschädigen!
Am besten gehts dann weiter mit einem 8er Ringschlüssel,
den man leider in der Mitte halbieren muss, da man zum schrauben ansonsten keinen Platz hat.
Wenn der Vergaser ausgebaut ist kann man ihn mühelos zerlegen und reinigen. Ist keine Hexerei.
Wenns schnell gehen soll, unbedingt den Messingfilter im Benzineinlasswinkel reinigen und die Düse am Vergaserboden.
Diese 83er Düse mit Gefühl wieder einschrauben, ansonsten passiert dir das gleiche wie mir :-D
und du musst beim www.oldscootershop.com den Andi abends anrufen und der legt dir so eine Düse in seine Briefkasten
und du kannst sie quasi auch noch Nachts abholen und weiterschrauben :-D Donk da schee!!!
Danach wieder eingesetzt, Schwimmerkammer fluten und die gute LU war beim 2 Kick wieder am Leben.
Am gründlichsten ist natürlich ein Ultraschallbad und neue Dichtungen.
Viel Erfolg
