Smallframe Motorlagersatz
maltep
Edit: Bitte zum Ende scrollen
Habe noch folgenden Lagersatz über, bestehend aus:
Rollenlager Kurbelwelle (LiMa-seitig): NU204ECP C3
Kugellager Antriebswelle: 6204 C3
Kugellager Primär: 16005
Kugellager Kurbelwelle (KuLu-seitig): 6303 C3
Nadellager Antriebswelle: HK1612
Kugellager Nebenwelle: 6200
Die Lager sind mit den notwendigen Lagerspielen versehen.
Die Lager sind nagelneu und OVP
Bis auf das Nadellager sind die Lager von SKF oder NKE hergestellt. Keine Chinaware
Preis: 37 Euro inkl. Versand oder Abholung in Kiel
Bitte bedenken, alleine das Rollenlager Nu204 kostet in den einschlägigen Rollershops ca. 30 Euro
Bearbeitet von maltep
...wahrscheinlich hattest du um 00:00 nichtmehr so den klaren kopf um den artikelstandort dazuzuschreiben, oder? :-D
hopp hopp hopp bevor der edding kommt...
Noch ist es ein Verkaufsthread, das sollte wenn in einer anderen Rubrik diskutiert werden.
Darüber hinaus bin ich der Meinung, daß erhöhte Lagerluft an der Antriebswelle nicht schaden kann. Aus dem letzten Motor habe ich an der Stelle sogar ein C4 Lager rausgeholt. Schädlicher wäre zu wenig Lagerspiel, und weil so ein Italiener kein schweizer Uhrwerk ist passt das ganz gut.
so, ab jetzt nur noch Warteliste. Da gerade mehrere Anfragen gleichzeitig kamen, könnte ich bei Bedarf nochmal nachordern. Ein bis Zwei sollten dann noch mitmachen.
Ok, Bedarf offenbar vorhanden:
Satz inkl. Versandkosten 37? mit zweiteiligem Rollenlager Nu204 (Variante A)
Satz inkl. Versandkosten 29? mit Kugellager 6204 C4 (Hersteller SLF) (Variante B)
... und wer möchte bekommt das Lager der Antriebswelle auch ohne erhöhte Lagerluft (Variante C)
Grüße an alle und eine Warnung! Wie pepperHH schon bemerkt hat gibbet das Lagerset zwar günstig, jedoch nur mit 6204C3 Lager für die Antriebswelle und das ist nicht passend! An die Antriebswelle bei einer Vespa gehört ein Lager 6204 ohne Lagerluft (alos ohne C3). Umtauschen möchte das der Herr Verkäufer leider nachher nicht! Sprich der Kaufpreis ist dann doch nicht mehr so günstig wie im ersten Moment. Ich werde zukünftig dann lieber wieder beim Lagerladen um die Ecke kaufen.
Grüße
Martin
Also an die Kurbelwelle gehören sicher C3 Lager.. Ans Radlager sogar eher C4... in den Shops werden Standartlager angeboten weil einfacher zu bekommen und Teilweise auch billiger im Einkauf sind...
Muss aber jeder selber wissen womit er seinen Motor kaputt richtet...
Was versteht man unter Markenlager ? SKF, FAG ? bitte Angeben weil um 35? bekommt man den Lagersatz von den beiden Herstellern...
R
Gast
