Moin,
habe mir gerade ein Cosa 200 zugelegt,
die einfach nicht laufen will.
Beim Kauf lief sie noch kurz,
nun geht nichts mehr!
Batterie ist voll.
Sicheung ist i.O.
Zündfunken ist da,
Sprit wohl nicht.
Wie kann ich den elektrischen Benzinhahn testen?
Was muß mit voller BAtterie und Zündung auf der letzten Stellung alles funktionieren?
Besten Dank!
Wenn die Kerze nicht grad schon völlig nass ist: Kiste ca. 3-6 Sekunden auf die rechte Seite neigen (bis Schaltraste oder deren Plasteverkleidung auf dem Boden aufsitzt). Dann nochmal starten (Ele oder Kick) - funktioniert meist / oft / ...
Moin, wenn Du die lange Schraube am el.Benzinhahn ein paar Umdrehungen rausdrehst wird er überbrückt.
Micha
Edit fragt was für eine Cosa es ist. Mit EBC ......
Bearbeitet von micha2802
Es sollte jedenfalls die grüne Neutralleuchte (Leerlaufanzeige) funzen.
Klingt komisch, ist aber so. Man kann bei einer Cosa die komplete Bakterie leerorgeln oder sich einen Wadenkrampf treten und es tut sich nix. Einmal 5 Sekunden auf die Schaltraste gekippt und das Ding läuft beim ersten Tritt.
Benzinhahn siehe Beitrag von micha2802
Mal so ne blöde frage,
woher kommt das mit dem "auf die seite kippen"?
Warum läuft die dann?
    • Nach 2 Stunden war das Kupplungslager dann auch endlich drin Hatte nach einem Grat an der Sicherungsringnut noch eine Macke in der Lagersitzfläche gefunden, die recht hartnäckig war... Sicherungsring ist jetzt der von Malossi mitgelieferte drin (der war 1,5/10tel schmaler als der O-Piaggio). Musste aber auch noch beigeschliffen werden. Simmerring (der von Malossi mitgelieferte) ließ sich hingegen gut montieren und sitzt bündig drin. Heute dann Versuch Nr. 1 beim Lima-Lager. Bin mir noch unschlüssig, ob ich das Rillenkugellager nehmen soll, oder NU205...
    • Vielen Dank für deine Einschätzung @pfupfu.   Noch eine Frage zu den Papieren. Falls er diese jetzt nicht finden sollte oder nicht mehr hat, sich aber um die Beschaffung neuer Papiere kümmert, wäre das auch in Ordnung? Ich würde den Roller nur mit Papieren kaufen, da ich mich mit der Beantragung neuer Papiere gar nicht auskenne und eigentlich auch nicht auseinandersetzen will.
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
    • Hab den hier drunter. Läuft sehr gut.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24154000?usrc=SIP Road VB1
    • Es gibt 175cc und 185cc Grauguss Zylinderkits, teilweise in Neu oder aus alten TV175 Zylindern etc. gebaut. Die bringen das, was du gerade suchst und stressen deine Kurbelwelle nicht so stark.   Ein Beispiel: https://www.jockeys-boxenstop.de/Zylinderkit-Scootopia-185ccm   Ich würde im "Suche Lambretta Teile" Topic eine Suche einstellen, bin mir sicher das noch etliche Indische Stage4 o.ä. Zylinder in den Ersatzteilekisten von vor 10-15 Jahre schlummern. Mein in GB umgestrickter TV175 mit GrandSport Kolben lief damals super und sehr zuverlässig!     Du könntest aber auch mal über eine Elektronische Zündung nachdenken, damit läuft die Standart 125er auch stabiler.
