hallo
eine evtl etwas blöde frage, aber:
ich will an meinem cosablock die üs auf den polini anpassen. jetzt hab ich gelesen,d ass man da schon mal gerne seitlich durchbricht.
ist es ratsammer ZUERST kaltmetall/ aufzutragen oder aufzuschweißen, oder einfach mal fräsen und gucken ob es ohne durchbruch klappt, und wenn nicht einfach NACHTRÄGLICH das loch zumachen??
danke gruß
patrick
würde vorher etwas auftragen. Kaltmetall funktioniert ganz gut. Die Sache mit dem aufschweißen ist die das sich der Block verziehen kann. Darum wäre es beim Aufschweißen sinnvoll die Dichtfläche zum Zylinder danach planen zu lassen.
Also ist Kaltmetall unkomplizierter und hält gut. Aber wenn Du die Suche bemühst kannst Du dazu so einiges lesen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
ok, danke
schweißen/kaltmetall hatte ich nur geschrieben um der diskussion was besser sei vorzubeugen..dann werd ich zuerst was auftragen udn dann fräsen
danke euch
gruß
patrick
  • 8 Monate später...
Ja, kann man. Aber eben mit Vorsicht und eben etwas weniger effektiv.
Ich hab hier nen Pinasco in Arbeit, da passt das recht gut, für Malossi und Polini ist etwas mehr Fleisch schon nicht verkehrt.
Die Aussage kann man aber auch nicht so stehen lassen,ich denke hier fahren einige Motoren auch ohne Schweisserei oder Kaltmetal herum die ordentlich Dampf haben.
Ich versuche wenn möglich immer ohne eine dieser beiden Möglichkeiten auszukommen,allein schon aus Gründen der Haltbarkeit(zumindest gegenüber Kaltmetall),denn mir kann nix wegfliegen bzw reinfliegen!!!!
Also auf gut deutsch man kann mit etwas Vorsicht auch auf Materialauftrag verzichten!!!!
Bye Jochen
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
