Hallo Rollergemeinde,
wir machen zur Hochzeit eines Freundes einen Roller-Corso.
Ich würde dafür gerne einige "Clubbänder" machen lassen, kann mir jemand
einen Tipp geben, wo ich die Bänder produzieren lassen kann?
Leider wird es keine große Stückzahl sein, daher wäre mir eine Empfehlung
für preiswerte Bänder recht.
DANKE
Chris
kann mich auch täuschen, aber ich glaub er meint so ein teil, das man um die schürze schürzt :-D
Genau! Die anderen Clubbänder bekomme ich an der Kasse..... :-D
So etwas z.B.:
ich könnte dir die teile produzieren lassen, preis je nach größe/menge/farbigkeit...
material wäre pvc-lkw-planenstoff in weiß, rundum abgenäht und an den schmalen seiten
mit jeweils 2 ösen zum rückseitigen verspannen mit gummi-expandern o.ä.
front bedruckt im 4c-digitaldruck ...
voraussetzung sind natürlich anständige daten (hoch aufgelöst oder als vektor-daten)...
in wie weit sich das planen-matrial mit dem lack versteht (reibung/kratzer etc...) kann
ich dir auch nicht sagen, besser wäre wohl baumwolle o.ä.
da die teile ja aber nicht im alltag genutzt werden sollte es schon hinhauen ...
schick mir bei interesse ne pm!
Bearbeitet von vespaoldies
Danke Vespaoldies, Danke Rolf,
die Hochzeit ist erst im August. Sobald das Layout steht, werde ich mich melden.
@Vespaoldies: Ich denke es werden so. ca. 10 Stück (4C) benötigt. Kannst du mir die ca. Lieferzeit und den ca. Preis mitteilen?
Gerne auch per PN.
@athanasius: Super Tipp :-D
DANKE
Bearbeitet von filu
Es gab mal in Offenbach nen Club, der den örtlichen Floristen angehauen hat: man nehme ...
Trauerbänder (für Gestecke und Kränze), wahlweise in geprägten/gedruckten Variationen (sogar gold möglich) auf Baumwolle, Elastan oder Polypropylen. Ist günstig und sieht sogar schmuck aus. Brauchst Dich auch nicht schämen, wenn Du dem Blumenhändler Deiner Wahl den Wunsch vorträgst, denn diese Dinger werden billiger, je mehr man nimmt.
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
