Hallo!
Suche ergab zumindest bei meinen Suchbegriffen einiges - aber unterschiedliches:
Deswegen hier mal die Frage an die erfahrenen DR135 ger Fahrer/innen:
Zündzeitpunkt: 19 Grad?
Kerze: W 4 , W 5 oder was für eine?
Set up: PX80 Lusso mit DR135 , Vergaser SI 20 - HD 102, Getrenntschmierung ausgebaut, Ori Auspuff - auch sonst nix anderes , halt p' u. p'
startet wunderbar, nimmt aber kein Gas an, (wahrscheinlich Spritproblem ??) - denke aber, dass ich doch auch Zündung überprüfen sollte, bevor ich den Gaser wieder rausrupfe und ultraschallbade bzw mal ne neue Kerze versuche - diese hab ich nicht reingeschraubt, weiß von daher nicht, ob die überhaupt stimmt.
Sonst noch Ideen, warum das Ding sich nur verschluckt? Nach Anfangsproblemen gings plötzlich beim nach Hause juckeln (ca. 500 Meter) machte dann aber wieder schlapp - heißt keine Reaktion bzw. verschlucken beim Gasgeben, nur Schrittempo quasi bei Gasnullstellung.
Besten Dank schon mal im Voraus !
Kolben richtig herum eingebaut?
Kolbenfenster unten muß richtung Vergaser zeigen.
Geschlossenes Hemd muß zur Auslassseite.
Einfach Kopf runter, und den zylinder mal ein bisschen anheben und nachschauen!
Gruß, Jesus
Bearbeitet von Jesus
Gruß, Jesus
Hey Jesus,
Danke und nö, Kolben ist richtig rum!
Gruß - Frank
