also ich wollte heute meinen Li motor den ich geschenkt bekommen habe
von dem kaputten Mag-housing dem eingerostetem zyli und kurbelwelle befreien...
bring aber nun das scheiss mag housing net runter
die gewinde zum runterdrücken sind teils schon von nem 60erjahre italo mechaniker ausgelullt wurden und der rest ist voller steinharter alter dichtungspasste...
also wie krieg ichs runter?
Erstensl ist das eine schweinerei, dass du immer sowas geschekt bekommst!
Zweitens: versuch mal das mit Deichtungentferner einzusprühen, oder kriechöl... dann (wenn noch möglich) Abdrückschrauben (t-Bar Extractors) eindrehen und MH runter drücken...wenn nicht tut's der hammer, immer schön rund rum, damit's nicht verkantet, kannst ruhig auch kräftiger zuschlagen, wenn das Maghousing und die Welle eh hin sind.
erstens hab ich erst für 2 motoren nichts bezahlt :-(
ne im ernst ich hau schon den ganzen vormittag auf diesen motor herumm
muss mal fotos machen
ist ein wildes masacker
den zylinder ha ich nur runterbekommen indem ich die stehbolzen rausgedreht habe und ne Verlängerun in den ansaugstutzen gesteckt
dann ddas pleuel abgedreht
hätt mir ne gedacht dass so ein pleuel so zäh ist :-(
und so geht es schon den ganzen vormittag zu
ich hab grat nen grosen scheibenabzieheram kurbelwellenstumpf angesetzt dann bei den resten des luftkanals eingehängt und gezugen wie ein norrater...
hilft nichts :-D
welches lager löst sich im normalfall?
Normal ist das Maghousinghalger ein geteiltes rollenlager, d.H. der innenring bleibt auf der Welleder Rest im Maghousing. (ähnlich wie bei Vespa ET3-nur anders herum)
Kannst ja auch einfach Simmeringe und so mit'm Dremes oder so zerfetzen...wenn du eh nicht auf irgendwas acht geben musst...
An sonsten... fex so viel vie geht vom pleuel ab und geh' zu 'ner Werkstatt mit hydraulikpresse, dann lass die Welle von ver Kettenseite her rauspressen, das Maghousing müsste dann mitkommen und du kannst das am Stück auf den Schrott werfen.
aber trotzdem vorsicht beim Block, den musst du gut abstützen, das da nix dran kommt! Aber auf der Kettenseite ist ein richtiges Kugellager!
Und bei der doch ziemlich Brutalen Metode beibt das MAglager zusammen... kann dir auch Passieren, dass dabei der Lagersitz im MH platzt....
Hatte das Problem mit dem Festgesifften Maghousing auch mal....da hat sich nix bewegt!
Habe mit nem gaanz dünnen Messer(Papas teueres Filletiermesser :-D ...aber etwas Schwund is ja immer) die Dichtung quasi gelöst....also immer schön in den "Spalt" zwischen Motorblock und Maghousing gedrückt bis die Dichtung nimmer da war...dann fluppte das Maghosing fast von selber raus.Viel Erfolg!
mir ist dabei schonmal ein maghousing kaputtgegangen - also am besten nicht auf die verlockenden ecken hauen! ging aber zu wie bei dir - 2 stunden lang musste ich haemmern!!!!
-arne.
aua jetzt hats gekracht
aus einem mag housing sind jetzt ca 5 kleiner geworden :-( nur leider hält sich ein rest ziehlich heftig
so also mal ein bild zur aktuellen situation
also wie ihr seht die gegäusedichtfläche halbs freigelegt nur den rest net...
ich hab so den verdacht jetzt häslt nicht mehr die dichtunggspaste sonder dort wos Mag-h. in den kurbelwelle hineingeht an der passung sind sie zusammengerostet :-D
bin echt ratlos :heul:
was nun
jetzt noch ein paar bilder zur algemeinen erheiterung :-(
mein neuer motorhalter
mein tip für den rest vom m.h.: klopp ein fach von der getriebeseite auf die kurbelwelle, dann könnte es klappen. das pleul kannst du jetzt auch ganz in di wangen klappen, oder?
viel erfolg, stefan
das pleuel ist dermasen eingerostet das kann man nur noch ganz wegflexen mitm Dremel eh klar...
auf der getriebeseite hab ich jetzt auch schon wie ein wilder auf die Kurbelwelle geklopft half auch nichts
sogar den scheibenabzieher hab ich dort angesetzt...
aber jetzt hats geklappt...
ich hab 3 löcher in das m. h. gebort
dort dann M10er gewinde reingeschnitten
und dann mit 3 Schrauben von der krubelwell weggedrückt
Kurbelwelle ist jetzt zwar verzogen aber was will man schon mit 2 li wangen noch anfangen...
aber gott sei dank..
M.H. herausen und gehäuse OK!
war übrigen total eingerostet an der dichfläche
ich hoffe ich habe die passung net geweitet :-D
net dass da dann ein anderes M.h drinn spiel hat...
Danke nochmal
wie schätzt ihr im übrigen die chanche ein dass ich das gehäuse geweitet habe
ich habs schon versucht schön gleichmäsig wegzudrücken aber immer wieder klacksssssssssssssssssssssss
hats schon gemacht :-D :heul:
ich wollte das gehäuse zum tunen hernehmen
@Werner: nee, das ist stink normal 6Pol 6V Kontakt! Die wurde bei allen späteren Ser.3 Lamys verbaut, Ser1, 2 und die frühen 3 hatten 4-Pol - mit zwei Spulen -allerdigs gab's bei beidem verschiedene Hersteller.
@Werner: stimmt nicht ganz - ein grösserer ring dehnt sich nämlich weiter aus. ganz einfach: die ausdehnung ist von der temperaturdifferenz, dem material und der länge des teiles abhängig. temperaturdifferenz und material sind gleich, allerdings ist der mittlere radius des äusseren zylinders (=gehäuse) länger als der des inneren zylinders (=mag housing). logo, oder? :-D
Das weiß der Werner doch, sonst hätte er doch nicht mit Lust und Schmackes ein Stück von seinem Mag-housing mit dem Hammer weggepöllt, wie man bei uns sagt - oder ???
