Thomas, alles Gute und weiterhin viel Erfolg im Kampf gegen die Minderleistung.
onkel alles gute! du schaffst es mal nach stockach?? ist aber wirklich ne ganze ecke. werde im gedanken an dich anstossen!
alles gute onkel, lass dich vom herrn nicht so anbellen, denn hinter den tasten schaut das nur so aus.
Bearbeitet von poppa
