Hallo zusammen,
plane nachher in Bergheim vorbeizufahren und o.a. Vergaser mitzunehmen. Was brauche ich noch alles, um diesen (zunächst) auf nem Drehschieber zu betreiben?
- Welche Düsenbandbreite für bearbeiteten Pinasco mit LHW und RAP?
- Welche Spacer/Stutzen?
- Dichtungen?
- Zugchoke?
Danke!
Keith
Hallo zusammen,
- Dichtungen?
- Zugchoke?
Danke!
Keith
Keiner? Hmm. Nicht mal jemand vom SCK? Wann bekommt man schon so eine Chance, einem Kunden all die schönen teuren Ladenhüter unterzuschieben? :-D
Zunächst wohl 30er Ansaugstutzen (Polini/Malossi), passendes Verbindungsgummi nebst zwei Schlauchschellen, Zugchoke, HD ist individuell zu ermitteln (Luftfilter/ohne Filter?). Ggf. verschiedene Nadeln, evtl. Powerjetdüsen?
Aber warum für einen Tourenmotor wie den Pinasco ein 30er Vergaser?
Meines Erachtens eine entbehrliche Ausgabe auf Drehschieber.
Hallo zusammen,
- Dichtungen?
- Zugchoke?
Danke!
Keith
Hallo zusammen,
- Dichtungen?
- Zugchoke?
Danke!
Keith
Hi:
Stutzen: ScootRS
Spacer: 10 mm: W5/ Stahlfix
HD's: 200-300 (in 10er Schritten) gilt für Malossi 221
Zugchoke-Kid wählen und alten Gaszug als chokezug umbauen
Für den Gaszug einen x-tra langen 2, 5 meter zug bestellen/ kaufen...
Hallo zusammen,
- Dichtungen?
- Zugchoke?
Danke!
Keith
Hi Du,
bin grade selber am fast gleichen Setup bei:
Pinasco 225 Langhub
Mikuni 30 TMX
Mein Spacer habe ich selber gebaut für den Malossi-Stuzen
250HD
25ND
60PJ
Dichtungen benutze ich nicht sondern nur Dichtmasse
Ziehchoke hab ich bei meinen Membran-Roller aber bruachen tut man den wirklich nicht.Vielleicht einmal mehr kicken
Gruß Mario
Hi Du,
Pinasco 225 Langhub
Mikuni 30 TMX
250HD
25ND
60PJ
Gruß Mario
dann fehlt ja nur noch die zündung und die ist wahrscheinlich mittwoch da.
warum so nen gaser der pinasco läuft einwandfrei mit 24er origaser
der grosse macht nur bei entsprechenden drehzahlen sinn
und die macht ein ori pinasco nicht
spar dir das geld für nen t5 oder pepsi puff
gez der jörg
Ich liebe es, mein Hobby mit "entbehrlichen Ausgaben" zu füttern :-D Nein, ganz im Ernst: Das Ding ist ja halbwegs bezahlbar und ich möchte einfach ein bisschen Erfahrung mit "ausgewachsenen" Vergasern sammeln. Wenn dabei ein in allen Lebenslagen gut versorgter Pinasco herauskommt ist das ein schöner Nebeneffekt :-D
Entbehrlich wird die im TMX 30 standardmäßig eingebaute 40er Leerlaufdüse sein.
Verschiedene zwischen 20 - 30 würde ich gleich mal mitkaufen.
Danke allen, mal sehen was ich heute so zusammenbekomme.
Edit war so lieb eine Liste zu führen:
Gaser selbst :-D
HDs 220-280
ND 20-30
PJ 60
Zugchoke-Kit?
Gaszug extralang (2,5 m?)
30er Ansaugstutzen Polini/Malossi/ScootRS?
Verbindungsgummi, 2 Schlauchschellen
Luftfilter?
Spacer 10mm
Nutzt das Wetter!
Keith
Bearbeitet von ksau
:-D stimmt die ist grade bei mir kaputt.Mittwoch wie geil!
Auf nen 24er Gaser hab ich das teil im Teilastbereich nicht richtig hinbekommen.Danach auf nen 30 Dello gewechselt und
drehte nicht aus.Dachte erst es lieht an der HD aber ich konnte düsen wie ich wollte.Egal dann auf empfehlung von Ben (Pep-Parts)
auf 30 Mikuni gewechselt.Hab dann von ner 270 auf ne 250 gewechselt aber konnte reißen wie ich wollte das ding dreht nicht aus.Bin mal gespannt mit der heilen Zündung.....
Werd dann mal meine Bedüsung druchgeben
gaaaannnnz wichtig:
nicht das billige verbindungsgummi verwenden!!! z.b.>polini<
am besten külschlauch mit 35 mm innenmass (SIP)oder nen moto guzzigummi
(die sind xtra dick) www.stein-dinse.de
bin vor 2 wochen 560ig km mit einem haariss im gummi gefahren
lief beschissen & hätte klemmen können...falschluft! das gummi ist irgentwann wie hartplastik zerbrochen! :wheeeha:
... 150 km vor dem heimathafen :-D also NICHT DARAN SPAREN!
:-D MÄNNERVERGASER NUR MIT MÄNNERGUMMI! :wheeeha:
So, mein "Männervergaser" läuft :-D) Scheiss Arbeit, viel Detailtücke... Paar Fragen sind noch offen, mehr dazu morgen, muss unter die Dusche :-D
So, mein "Männervergaser" läuft :wheeeha:) Scheiss Arbeit, viel Detailtücke... Paar Fragen sind noch offen, mehr dazu morgen, muss unter die Dusche :wheeeha:
Ausgeschlafen und zur Bastelpause im Büro :wheeeha:
Man war das wieder ein Gefrickel... Laut SCK "geht das prima ohne Spacer" und was soll ich sagen, es passt. Aber schön isses nicht. Der Anschluss für den Benzinschlauch ist an der falschen Seite, der Gaszuganschluss zeigt nach hinten, der Luftfilter ist auf 1/3 seines Volumens zusammengequetscht, alles irgendwie suboptimal. Und: Zum Wechsel der Hauptdüse den ganzen Huddel abschrauben und die Schwimmerkammer aufmachen?? Das wird ein lustiges Abgedüse :-D
Aber ich will nicht meckern, immerhin läufts. Laut isses und männlich klingts :-D
Und mit nem Spacer aus Würselen kommen sich Schwimmerkammer und Hutze vermutlich ein bisschen weniger ins Gehege.
Nur mal so als kleiner Erfahrungsbericht.
Tschö
Keith
gez der jörg
kunde von mir hat mal einen 30er montiert
gar nicht schön angepasst sondern zusammengestoppelt
hier seine erfahrung, motor war ein durchgepimpter 177er mit sito+
1. Gegenüber Si-Vergaser von unten raus viel aggressiver
2. Obenraus nochmals mehr Schub
3. Ein bisschen mehr Verbrauch
auch ohne drehzahl legt der 30er was drauf
werde bald selber mal auf dem 225er motor einen 30er TMX mit scootrs stutzen antesten
bin neugierig was popo und kurven sagen.
um den vorhandenen choke nicht umbauen zu müssen hab ich mir
einen stage6 chokezug gekauft - kommt durchs offene loch vom ölschauglas
Ja Ben von Pep meinte auch das der Mikuni im ganzen was drauflegt.Mein Spacer ist nen Eigenbau 25mm auf Malossi Drehschieber.
Wie gesagt ich kann machen was ich will.Die Kiste will nicht ausdrehen.Vergaser kann ich Düsen wie ich will.Dachte erst die HD ist zu Fett.Ist sie auch aber von 270 auf 250 hat nix gebracht und die PJ 60 ist erstmal egal.Tippe jetzt eben mal auf Grundplatte weil da schöne Schleifspuren sind.
Gruß Mario
Jo genau
also fahre auf malossi 221 auch eine 250iger...auf t5-topf
meine der pinasco mag es etwas magerer...hatte ich mal gehört...
p.s. auch der tmx hat eine leerlaufgemischschraube!
diese auch nach lucifer einstellen! - das bewirkt ne ganze menge!!!
so gehe jetzt ein auge reissen...
Bearbeitet von strengemann
Bin inzwischen über 280 und 250 bei 230 gelandet, geht jetzt mit pepsi+ schon verdammt gut :-D Das Abdüsen ist allerdings ne Qual... Mag ja sein, dass das Ding gut abstimmbar ist aber das ewige Schwimmerkammer öffnen NERVT SCHON EIN WENIG.
Naja, wenns hilft...
@bloodmario
probier auch mal eine andere zündbox
ein defekt derseleben kündigt sich manchmal
schleichend mit nicht mehr ausdrehen wollen an
Werd ich mal testen.Hab glaub ich auch noch eine liegen
Ich werd berichten
Gruß Mario
...und nochmal ich :-D
Beim Mikuni ist doch, genau wie beim SI, über die Gemischschraube im Leerlauf der Punkt der höchsten Drehzahl zu suchen. Wenn die Leerlaufdrehzahl beim nach links drehen immer höher wird, auch nach 3-4 Umdrehungen noch, dann ist was zu tun?
Wenn bei höheren Drehzahlen ein bisschen Gas wegnehmen nicht zur Drehzahlabsenkung führt, dann bedeutet das für die Bedüsung?
Danke!
Keith
Nach der Theorie....
zu Frage 1:
LLD kleiner wählen.
Welche ist jetzt drinnen?
zu Frage 2:
HD größer wählen.
zu Frage 1:
LLD kleiner wählen.
zu Frage 2:
HD größer wählen.
Leerlaufdüse, hmm, wo sitzt denn die? Hab bisher nur HD, ND und PJ gefunden
HD ist momentan ne 230er
Danke!
Keith
genau, aber nur mit dem unterschied...weiss nicht ob wir dass hier schon hatten:
1. reindrehen der LL-Schraube beim SI = abmagernd
2. reindrehen der LL-Schraube beim Mikuni= anfettend
sprich in deinem fall "schon 4 Umdrehungen raus" versuchst du immer weiter
abzumagern, das geht dann irgend wann nicht mehr weil deine ND eventuell
etwas zu fett ist.
daher der Tipp vom t5rainer:
LLD kleiner wählen.
... war dir wahrscheinlich ehe klar... aber nur mal so... :-D
etwas zu fett ist.
LLD kleiner wählen.
ND ist 25 momentan, werd mal ne 22,5er probieren
... war dir wahrscheinlich ehe klar... aber nur mal so... :wheeeha:
Natürlich :-D Ist schon richtig so, immer vom worst case ausgehen :-D
