Servus Rainer,
vielen Dank für Deinen Tip. Bei der Suche auf der Homepage bin ich auch bei dem abgebildeten Ventil gelandet (Würde der Einfachheit halber das M8x1 nehmen, das ist doch Normalgewinde, oder?). Leider gibt es die Ventile bei Alligator nur im 100er-Gebinde. Habe die Damen und Herren mal angeschrieben, ob sie mir nicht ein Ventil in einen Briefumschlag stecken können... Sollte dies nicht möglich sein (und der Preis noch halbwegs akzeptabel), werde ich bald der offizielle GSF-Schraubventil-Ausrüster (Vorbestellungen ab sofort möglich :-D ).
Grüße,
Flameboy
Bearbeitet von Flameboy
schneid doch einfach ein altes ventil aus nem kaputten schlauch (natürlich nur vespa) raus und dann mit gefühl ein gewinde da rauffummeln!
damit sparst du dir das geld für 100 ventile :-D
Nach all den SCK- und Sip-Bash-Topics mal ein Lobesbeitrag hinsichtlich Alligator (und zwar in allerhöchsten Tönen):
Habe ja bei Alligator angefragt, was so ein Schraubventil kosten würde und nie wieder was gehört (Wollte mich schon beschweren). Heute kommt mit der Post:
Sehr geehrter Herr,
anbei ein Schraubventil als Muster ohne Berechnung.
Mit freundlichen Grüßen,
Alligator
Das es sowas noch gibt :-D
Musste ich kurz loswerden... Sorry für OT.
Flameboy
  • 1 Jahr später...
Ich hab' mir sämtliche Topics zum Thema durchgelesen, inkl. Motoretta Anleitung. Einiges ist jedoch noch unklar geblieben - bzw. bin mir nicht sicher wie ich vorgehen soll.
1). Ich entferne die Schraube im Druckausgleichsbehälter (Bitubo neue Version) - dann großes Rätselraten, zum Glück habe ich dieses Topik gefunden
2). Feder entfernen
3). Wie geht es nun weiter?
Kann ich nun gefahrlos den Druckausgleichsbehälter entfernen und geht das vor allem durch die unter (3) markierte Distanz (Links / Rechsgewinde - in welche Richtung öffnen)?
Muss ich vorher noch das Gas (1) ablassen, wie?
Alles weitere scheint dann klar beschrieben zu sein.
... und welches Öl braucht man, gibt es da irgendwelche Spezifikationen, die man einhalten muss?
Grüße,
Flameboy
Tach.
Ich habe vor drei Jahren meinen vorderen Bitubo mit Hydrauliköl SE32 befüllt. Hatte auf Arbeit nix anderes. :-D
Dabei habe ich auch gleicht Luft nachgepumpt... Hält seit dem und hat auch die richtige härte..
Ja ja, hab ich schon.
Nur ist mir die oben geschilderte Vorgehensweise nicht klar. Möchte das werte Ding nicht zerstören bzw. dass mir das Gas/Öl beim Demontieren in der frisch ausgemalenen Wohnung um die Ohren pfeift. :-D
Also lange Distanzschaube zwischen Dämpfer und Ausgleichsbehälter aufdrehen - ja/nein - Richtung?
  • 10 Monate später...
2). Feder entfernen
Die Suche hat mir nicht weiter geholfen, ich steh vor dem selben Problem!
Wie bekomm ich den Druck aus dem Ausgleichsbehälter bzw. wie füll ich wieder den Druck nach?
Besten Dank,
Gerald
Besten Dank,
Gerald
Kappe bei der Einstellschraube abmontieren. Die Sicherung der Einstellschraube (Madenschraube) rausdrehen (am Ausgleichsbehälter). Die Einstellschraube raus drehen - aber Achtung da pfeift dann gleich das Öl raus!
Dann kannst du die schwarze Abdeckscheibe in den Ausgleichsbehälter schieben und damit dann endlich den Sicherungsring entfernen. Zum erneuten Befüllen muss allerding ein Ventil verbaut werden. Dazu habe ich ein Gewinde in die Abdeckscheibe geschnitten.
so bekommst du das öl raus aber nicht den druck im ausgleichsbehälter.
da kann man entweder eine spritzennadel in den silikonstopfen stecken oder halt den stopfen zerstören um den vorhandenen druck abzulassen.
Mal was anderes: wie bekommt man den bitte 10 bar in den Bitubo? Wenn man den Rüssel vom Ventil nimmt, macht's kurz pfft (normal halt, wie beim Reifenaufpumpen auch) und der Druck ist wegen des kleinen Behälters wieder weg. Mehr als 5 bar hab ich bei nochmaligem Messen nach dem Pumpen nie geschafft...
  • 11 Monate später...
  • 7 Jahre später...
Kurze Frage: Ich möchte meinen Paioli HAT retten (gerissen an der Schweißnaht) sowie nen zerlegten RS24 wiederbefüllen.
Dazu bräuchte ich ja eigentlich ein Rohr welches über die Dämpferpatrone ragt damit ich zur Komprimierung des Gaspaketes mehr Öl reinbekomme als bei Umgebungsdruck drin ist.
Stattdessen würde ich gern ein Autoventil in die Stahlkartusche einbauen. Hat da wer von euch eine Adresse, wo ich ein Ventilgehäuse bekomme welches aus Stahl ist? Würde das gern an den Dämpfer schweißen.
Hast schon mal bei Alligator danach gefragt?
Da steht zwar fast überall MS dabei, aber evtl. habe sie auch andere oder einen guten Tip.
Bearbeitet von T5Rainer
  • 3 Jahre später...
Ich hol das Thema kurz hoch.
Beim zerlegen sind mir doch einige Lackabplatzer aufgefallen.
Weis jemand welcher RAL-Ton dem Bitubo am nächsten kommt?
INFO von BITUBO am 16.05.2022
Stoßdämpfer haben den Farbton RAL3000
Bearbeitet von joe:V
