habe einen teilzerlegten lussomotor erworben,den ich gerade komplett neu mache!
soll nun ohne getrenntschmierung laufen,zumal die ganze getrenntschmierungs-mimik eh nicht mehr dabei war.
aber nun sind da ein paar unklarheiten....
kann ich das einfach alles weglassen,oder muss ich zwischen kupplung und kuwe. das ritzel (2) montieren oder gibt es alternativ ne unterlegscheibe dafür!
klar,hätte auch die kupplung montieren können und schauen ob das kulu-ritzel mit dem primärritzel richtig fluchtet.dann hätte sich meine frage warscheinlich von selbst beantwortet.
über die suche hab ich nix gefunden und die kupplung geht so stramm drauf,das ich schiss hatte die ohne großen aufwand wieder von der welle runter zu bekommen! deshalb wollt ich erstmal die pros hier fragen!
dann noch zu dem stift (1)...soll ich den einfach stehen lassen oder besser entfernen,stört doch eigentlich nicht,oder?
ich sach dann schonmal danke,für die info
stift stehenlassen und einfach das ritzel unter die kupplung montieren.
klar kannst du auch ne scheibe mit der gleichen dicke drunterpacken, aber wozu?
das ritzel sieht da niemand und macht das gleiche!
1 Stift kann stehenbleiben, alles andere weg
2 muß bleiben, bzw. kann alternativ durch ne entspr. Scheibe ersetzt werden
Huhu Du fixer kriegy. :-D
Damit´s n Sinn ergibt, ergänzt die Edith: 2 muß richtig herum montiert werden. Fase zeigt zum Lager!
Bearbeitet von T5Rainer
wird der motor getuned ? wenn ja und mit verstärkter kupplung gefahren wird, würde ich statt des ritzels die unterlegscheibe nehmen.
laut scooter und service sollen die ritzel bei ebend genannten komponenten eher brechen. kostet ja nicht die welt, sofern du mit anderer kupplung fährst hast du die drei euronen bestimmt übrig und eine mögliche sorge weniger.
ich habe am samstag meinen motor zusammengebaut und kann die aussage von scooter und service nachvollziehen, die teile fühlen sich wirklich ganz anders an, das ritzel wirkt tatsächlich "spröder" als die unterlegscheibe - kann allerdings auch einbildung von mir sein.
den stift würde ich allerdings ziehen und dann verschliessen, das ding hat sich bei mir mal vor vielen vielen jahren gelöst und schleifte dann an der kupplung. kann zwar ein einzelfall gewesen sein, aber wenn der motor eh zerlegt dauert der spass ja nur ein paar minuten. musste im endefekt selber entscheiden - ich würde es entfernen.
ein zweites (von dem ich grad kein foto hab) war in ca. 8 einzelteilen :wheeeha:
edith meint noch: das kommt davon wenn man nicht auf die jungs hören will die immer was von
anzugsmomenten faseln :-D und "schnell mal" den schlagschrauber nimmt
das zweite mal kann ich mir auch nicht erklären ... bin nur froh, dass die kiste auf der seite lag,
als ich die kupplung abgezogen hab ... so konnten die stücke nicht in den motor fallen :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
suuuper jungs!
vielen dank...klar, motor wird ein membranmotor mit verstärkter kupplung und da kann ich kein ...gebrochenes ritzel gebrauchen.
werd mir morgen mal so ne scheibe bestellen!
kanns nicht oft genug sagen....schön das es euch gibt :-D
Habe zu dem Thema neulich auch mal mit Wolle konferiert, da auf seinem Tresen eine zebrochene Scheibe lag, welche sein Motor ausgespuckt hat, und nein, es war keine Zahnscheibe.
Die normalen Scheiben gibt es wohl auch nur noch im Nachbau mit mit entspr. minderer Qualität, daher wird in Hamburg wohl grad an seiner CNC Lösung geforscht.
Kann das jemand bestätigen, mir ist sowas, trotz Motor Voll Programm, noch nicht passiert.
einen bruch von diesem ritzel hatte ich in den ganzen jahren auch noch nicht ( meine motoren warenbzw. sind immer komplett durchgetuned - damals mit verstärkter original cosakupplung, ganz ganz ganz früher mit den alten originalkupplungen ).
von der unterschiedlichen stabilität der beiden scheiben habe ich bis vor 2 wochen auch nichts gewußt. ich kamm da auch eher durch zufall drauf.
ich wollte und habe mir einen cnc korb gegönnt. bei solch hohen preisen vergleiche ich natürlich beide alternativen - scooter und service bzw. mmw .
bei der einbauanleitung der s & s kupplung stand das halt drinn. damit die möglichen schwachstellen möglichst gering gehalten werden habe ich natürlich das ritzel gegen die scheibe ersetzt - zum glück hatte ich noch ein original piaggioteil aus einem mittlerweile verkauften motorgehäuse bei mir liegen.
es ist im übrigen der mmw korb geworden - bis jetzt ( bin erst um die 150 km gefahren ) bin ich sehr zufrieden. mein motor hat wirklich ordentlich schub und die neue kupplung trennt sauber in allen gängen - läßt sich super schalten und rutscht nicht durch ( 8 normale und 8 verstärkte federn ). ich schätze aber mal, dass der s & s korb das gleiche bietet.
    • Backe ist aber nicht ohne.  Haben die mit Beilagscheiben unten raus geholt.  Es geht  hinten könnte man höher gehen.  Wollten wir bzw er aber nicht.
    • Kollege sucht eine Trommel für PX Lusso hinten?   Pn bitte.    Grüße
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest. Ggf. lässt sich das Motorgehäuse auch ohne Materialauftrag auf 200er Maß aufspindeln (zumindest bei späten Modellen), alternativ bietet Jockeys Boxenstopp da auch eine Adapterplattenlösung an. Dann ist die Grundlage für alle 200er Zylinder geschaffen.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
