hi!!
es geht wieder um die Zündung. ich will die mal genau einstellen, weiß aber nicht wo der Unterbrecher zu finden ist, wie er ausschaut und was er bewirkt.
Is vielleicht zeimlich banal, aber ich weiß es wirklich nicht!!
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Der Unterbrecher ist das Teil mit dem Schmierfilz......
Durch die Öffnung im LüRa lässt sich der Abstand der Unterbrecherkontakte einstellen (max. Öffnung: 0,35-0,45mm).
Nana, es gab auch alte PKs mit Unterbrecherzündung.
Das lässt sich daran erkennen dass da eine kleine Aussparung im LüRa ist, eben besagtes Fenster um den Kontaktabstand einstellen zu können.
Also....die runde Platte unter dem Polrad, auf der die Spulen sind das ist die Zündgrundplatte. Diese ist mit 3 oder 4 Schrauben festgeklemmt. Diese Schrauben musst Du lösen und denn die Platte 2 Grad nach rechts drehen. Allerdings ist zu empfehlen die Zündung abzublitzen, also genauer einzustellen da die orginale Zündeinstellung manchmal nicht die allerfeinste ist. Dazu bemüh mal die Suche und schau mal in die FAQ. Wenn Du jemanden in deiner Nähe hast der das schonmal gemacht hat ( hat ja auch nicht jeder ein Stroboskop) lass Dir helfen.....wird sich bestimmt jemand finden !
Greetz,
Armin
Also ich hab' eine PK 50 S Bj. 1982 samt Blinker und 6V E-Zündung.
Die PK wurde 1982 erstmals gebaut, es gab anfangs des Jahres noch die V50 Special im Handel.
Ich hab' wirklich noch nie eine mit Kontaktzündung gesehen, obwohl der ein oder andere davon spricht.
Lasset Beweise folgen :-D
Grüße
Topper
Da muss ich auch noch was hinzufügen.
Ein Freund von mit hat vor einiger Zeit eine V50 Special gekauft, und zwar von 1983!!! Das steht auf dem Typenschild und in der BE. Das Teil muss wohl wirklich eines der allerletzten gewesen sein, von Januar ´83.
Ladenhüter ist gut :-D
Ich kann mich noch erinnern, daß am Anfang der PK-Zeiten eine gebrauchte V50 in gutem Zustand zu ähnlichen Preisen wie eine neue PK gehandelt wurde :grins:
Die PK hatte wohl immer schon eine gewöhnungsbedürftige Form...
MfG
Topper
