Hallo Leute,
bin immer wieder erstaunt was das schöne Vespagefährt
als nächstes für mich parat hat.
Seit neustem spinnen die Blinker. Hinten geht gar nix, weder links noch rechts.
Vorne leuchtet ,je nach Stellung des Schalters der Blinker permanent.
Hat jemand eine Idee ? Das Relais habe ich schon getauscht. Kontakte hinten
sind auch ok.
Grüsse
schraub mal den Scchalter raus...wahrscheinlich darfste da ein Kabel neu anlöten......
Rita
Sers,
Schalter ist auch in Ordnung, kein Kabel locker
MFG
Vielleicht liegt der Fehler im Kabelbaum.
Wenn der Schalter ok ist, ist evtl. irgendwo im Rahmen ein Kabel gebrochen oder hat Kontakt mit ner Stelle wo kein Kontakt sein sollte.
