das mit den Schnürsenkeln is nach Land und Gegend GANZ verschieden..
... hab ich mir gedacht .... übrige Kleidung, Habitus (so weit auf Bild erkennbar) und Umgebung sprechen auch eine andere Sprache als die Schnürlis ... aber sicher hat ein wirklicher Profi immer die Wechselsenkel in allen Farben bei einer Reise dabei ... das kann ja mächtig auf die Pfeife geben, wenn man da falsch liegt :-D
ich hatte lange weinrote Boots mit hellblaue Schnürsenkeln - eben WESTHAM!
bist du deppert flo ist das vielleicht eine leiwande aufnahme! Wie gehts denn mit deinem projekt voran?? :-D:-D
so und hier ein wenig stylenachschub! find ich besonder cool diese aufnahmen
Bearbeitet von gt200imperial
Wenn jetzt hier auch "neue " Aufnahmen gewünscht sind , sollte doch wenigstens das Abschlagmaterial alt sein
das erste foto is von nem kumpel seinem dad
das is irgendwas local bbc zu mods & 6ts - aber trotzdem nett
Bearbeitet von Flo69
Hallo ,
nachdem ich imT4 Topic keinen Erfolg hatte frag ich einfach mal hier nach :
Dieses Chromzubehör war bei meiner T4 dabei. Was kann ich damit anfangen ? :-D
Fehlt da nich rechts und links irgendwas denn so ists ja wohl zu kurz als Soziusfussrasten...... :-D
Gruß Patrick
Die Bügel sind für die T4 falsch. Du hast da Wideframerasten für GS3/T3 etc und davor.
Die Dinger sind immer genauso breit wie der Tunnel in dem Bereich .
Die Bügel werden da reingesteckt...aber wie gesagt...falsche Basis.
servus,
des is des Mittelstück von einem "Wideframe" Sturzbügelsatz und passt somit eigendlich nicht auf die T4
g
t
...oh, da war wer schnell am schreiben. Hab einen Sturbügelsatz für Wideframe und mir fehlt genau das/dieses Mittelteil..
Bearbeitet von v30t
Hallo gattinator und v30t,
vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. :-D Aha, deshalb auch die selbsgebastelten Winkel. ( siehe Bild 2 )
Da haben die THWler wohl in den 60ern oder 70 ern nur dieses Wideframeteil gehabt.
Aber da das Trittblech durchlöchert ist , lass ichs drann.
War das jetzt ausschlieslich für Sturzbügel und würden jetzt Wideframesturzbügel passen.
Oder war das auch für Soziusfussrasten ??
Danke Patrick
naja keine alte aufnahme, aber ein cooler print
(to helmet: hattest recht mit den ballendcovers für die lever)
auch wenn er neu is, aber den hat mir jemand aus italien für meine serie 2 mitgebracht - find ihn cool weil ihn nicht jeder hat
Is von der Rallymaster soweit ich weiss. Um den Kuhfladen nach dem Ausflug aufs Land wieder aus dem Profil zu kratzen.
Edit: funkt auch nur bei g'scheitem, mitlenkenden Kotfluegel....
Bearbeitet von MiNiKiN
    • hey    ich würde am liebsten den Ausgleich von der 60er Welle am Fuß setzten. Bedeutet ja eine 1,5mm Dichtung.      Hat sich in der letzten Zeit (war lange nicht mehr da) was in Steuerzeitenrechner etwas ergeben?    Würde gern wissen wo ich mit dem Hubausgleich lande.    danke
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
