Hast Du den? Kann der was?
..ja... ganz nett. Es handelt sich um alte, jetzt digitalisierte Super 8 Filme, teils jedoch schlechte Qualität. (Kratzer,verwackelt..) Doch.. sehenswert.
g
t
Mit Vespaschriftzug kenn ich schon als altes Stück...aber ich meine ohne Weltkugel und die Schrift ist dann größer und präziser.
Und verchromt wenn ich es noch in Erinnerung habe...nicht blankes Alu
  • 5 Monate später...
Mir gefällt das hier, scheint die Behauptung zu belegen, dass Piaggio im Gegensatz zu Innocenti (Pininfarina, Bertone) damals keine Industriedesigner an Bord hatte, nur Konstrukteure und technische Zeichner. Ging doch! (Die Originalzeichnungen sind heute noch in Pontedera nach Anmeldung einsehbar)
post-18408-0-76482300-1424358134_thumb.j
Bearbeitet von reusendrescher
Na, dann auf in die Toscana mit dir. Steck dir alle Blaupausen mit vorgegebenen und damals sauber errechneten Motorinnenraum-Vorgaben ein, damit man die in der Massenfertigung entstandenen Abweichungen mal fachgerecht ausbügeln kann.
Sag Bescheid, wie es gelaufen ist...
Suche für die Stosstsange am Koti meiner VM2 diese Abschluss-Stöpsel, gabs in blau und rot ...
Gibts da ne Quelle oder hat noch jemand was liegen? Farbe egal :-) (paarweise passend, klar)
Beispielbild neueren Ursprungs:
Die Stosstange:
post-1394-0-62678900-1426781212_thumb.jp
Hab heute eine alte Vespa Werkstatt leergeräumt, die vor ca. 20 Jahren zumachte, unter den vielen NOS Teilen war auch folgendes Zubehör, was sich bei näherem Hinsehn als ein durch Fahrtwind betriebener Scheibenwischer entpuppte, nettes Gadget, und hatte ich auch vorher noch nie gesehn. Natürlich brauchts auch eine Frontscheibe dazu, die war ebenfalls dabei, noch original verpackt, das Teil wurde irgendwie am Roller befestigt (wie ist mir noch nicht so ganz klar) und das Windrad schaut am Lenker raus, der Fahrtwind treibt dann das Rad an und über eine Welle geht die Kraft dann weiter zum Scheibenwischer, das ganze 2stufig, langsam und gaaaaanz langsam :-) Der Hersteller heißt Cobo und ist aus Italien. Ich wollte das Teil nur kurz hier vorstellen...und falls jemand noch mehr Infos darüber hat dann bitte posten.
post-38219-0-49595300-1428172596_thumb.j
post-38219-0-26803900-1428172614_thumb.j
post-38219-0-32548500-1428172640_thumb.j
  • 2 Monate später...
hab ein altes beschädigtes horncover und eine stoßstange. kennt jemand hersteller und modell? gerne pm, ich hab aktuell keine verwendung dafür.
post-43914-0-19409600-1435475515_thumb.jpost-43914-0-89547200-1435475545_thumb.jpost-43914-0-07250500-1435475568_thumb.j
Bearbeitet von elrey
Hatte ich mir auch so gedacht.... klar die Nachfertigung hat seinen Preis, aber müsste man der Verfügbarkeit und Preispolitik von Originalen gegenüberstellen. Weiss nicht, wie die grad so liegen... Ist der Abguss dann genauso, auch mit dem Schriftzug?
Achso, ja cool ist die Aktion auch! ;-)
  • 8 Monate später...
Am 8.9.2015 um 15:16 schrieb helma:
Also die Form wird gerade erstellt. Nach ca. 3 Wochen läuft die giesserei an. Wer einen haben möchte bitte pn an mich.
Gibts schon Neuigkeiten?
g
t
Am 29. Dezember 2013 um 21:33 schrieb kafkaesk:
siena 2012 am green onions run, jede menge chrom :-)
lg andreas
und london VWD 2012
Die goldene und die GS4 aus London sind meine Mühlen....Gruß Robert
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
