Fusstritt. Hab´ich mal von Jahrzehnten auf einem Teielmarkt in NL gekauft. Ein Amazonentritt. :wacko: Sehr netter Name in Holland dafür.
20 Mark das Stück. Und der hatte drei oder vier davon rumliegen.....
post-2631-0-79288100-1326655353_thumb.jp
post-2631-0-74350900-1326655360_thumb.jp
post-2631-0-00438600-1326655367_thumb.jp
Bearbeitet von dr177
  • 4 Monate später...
Gab es so ein radio für die LU ?
Hallo
Sistema "a" war ein Heft für Bastler und Tüftler mit entsprechenden Anleitungen zum Eigenbau von wasauchimmer. In der von Dir abgebildeten Ausgabe ist die Anleitung zum Selbstbau dieses Radios für die Vespa drin. Ich habe das Heft in meiner Sammlung. Basteln hab ich aber nicht probiert... ;)
Frage an die Experten:
Von welcher Firma ist diese NOS radkappe?
Zumindest der Bottletop-Spinner ist von "Super", die Radkappe selbst kenn ich nur von indonesischen/malaysischen Bikes, denke die wurden damals (vermutlich 70'er) exklusiv für diese Märkte produziert.
Würde mal den user Sugiyat anplingen, der scheint so ein Indo-King of Bling zu sein:
http://www.germanscooterforum.de/user/36992-sugiyat/
Bearbeitet von reusendrescher
  • 2 Monate später...
Die Bilder hatte ich gerade griffbereit (1x ein alter Vigano Sturzbügel für Smallframe 1°
 1x.. ??? (ich vermute das die Radkappenmutter für eine Lambretta ist)
post-34328-0-89471900-1359916231_thumb.j
post-34328-0-09204000-1362055125_thumb.j
Bearbeitet von vespakill
So, heute möchte ich auch noch eine Kleinigkeit besteuern (nachdem mir ein Mitglied aus dem Forum empfohlen hat dieses Teilchen hier mal reinzustellen, danke ;-) ), ein Fliegerle, Mal eine Frage an die alten Hasen:
Es gab ja früher zig verschiedene Flugzeugversionen und Hersteller...könnt ihr mir sagen unter welchem Zubehörlieferanten/Namen dieser Flieger angeboten wurde??
LG
vespakill
post-34328-0-72503600-1378439991_thumb.j
Die namhaften Hersteller haben Ihre Teile gekennzeichnet. Zeig mal die Unterseite deines Fliegers.
Normalerweise wurde das Zeug im Zinkdruckgussverfahren hergestellt, dann dünn verchromt. Dein Flieger ist aus Alu und weißt die klassischen Unschönheiten von Alusandguss auf. Die Details sind ungenau, die Oberfläche porig. Schleifspuren vom nachbearbeiten sind sichtbar.
Ohne ein Vespisti zu sein, sag mir meine Erfahrung in altem BlingBling, dass das nix altes ist und mir großer Wahrscheinlichkeit aus einer asiatischen Hinterhofgiesserei stammt.
Die von dir als Repro bezeichneten Flieger die es heute noch zu kaufen gibt, sind um ein x-faches besser verarbeitet und auch die Details sind viel schöner herausgearbeitet.
Wobei Repro vermutlich das Falsche Wort ist. Da es die Gussform gibt, und immer noch ein Absatz da ist, wird eben immer noch oder wieder produziert.
Aber das willst du vermutlich genau wie bei deinem Spinner nicht hören.
Alu war für die Pfennigprodukte schlicht zu teuer. Es wurde in großer Stückzahl produziert und musste günstig sein. All das spricht leider nicht für Teile aus Alu im Sandgussverfahren.
Bearbeitet von swissscooter
Ich hab' von dem Kram null Ahnung, glaube aber, dass der Swissscooter da recht hat. Das sieht schon ziemlich lieblos aus.
Und weil wir hier ja alles ganz genau nehmen: "Vespisti" ist Plural (masculinum). Singular wäre, glaube ich, "Vespista". Das aber nur am Rande.
vielen Dank schon mal für euren Beitrag.
Die echten Flieger sind übrigens immer aus Alu wie der blaue auch und die Nachbauten aus Asien aus verchromten Zinckdruckguss/oder Alu.
Die Asiaten haben viele Nachbauten im Angebot, aber diesen nicht, nur mal so angemerkt (außer der von SIP ist aus Asien, dann gäbe es einen Nachbau).
Der blaue Flieger hatte deutlich am hinteren Gewinde eine Reparatur und ich vermute auch am vorderen Gewinde.
Hier noch der Link zu meinem kleinen unwichtigen Restaurationstopic des blauen Fliegers: http://www.germanscooterforum.de/topic/274381-restaurierung-einer-alten-kotfl%C3%BCgelfinne-flugzeug/
Ich poste mal einige Bilder, blau Original und rot ist der Nachbau von SIP, welcher mit diesem Modell auch am meisten Ähnlichkeit hat. Verkauft wird der rote auch unter dem Label Vigano...:
post-34328-0-77602000-1378634155_thumb.jpost-34328-0-26406500-1378634194_thumb.jpost-34328-0-01168500-1378634237_thumb.jpost-34328-0-01920100-1378634275_thumb.jpost-34328-0-90358000-1378634314_thumb.j
Und so sehen die aus Asien aus:
http://www.royale-enamel.com/Other/Classic-Car-and-Scooter/16372030_tz4XF7#!i=1407143334&k=Vjnn2f3
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
