Hallo allerseits,
folgende komponenten werde ich bei diesem Motor verbauen :
- Polini 133, ist bereits schon von mir unten und oben abgedreht, mittels fußdichtung höhergesetzt und mit Mallossi kopf versehen wegen der Quetschkante, Überströmer, 3. Überströmer und Auslaß bearbeitet.
Kolben von Grandsporttuning, ebenfalls bearbeitet.
- Welle ETS als Lippenwelle umgearbeitet.
- Kupplung PKXL mit stärkeren Federn
- Motorgehäuse geschweißt und aufgefräst auf ordentlich Leistung
- Membran Mallossi über Gehäuse, Ansauger vergrößert für einen anderen Vergaser
- Auspuff wäre der Norri Kerr nachbau, oder Franz puff
- Zündung ist die PK mit dem HP lüfter
- Übersetzung ist die 2.86 zum spaßhaben
Will den Motor zwar legal auf der Straße bewegen, aber dennoch die optimale Leistung rauskitzeln aus dem ding, daher ist der Zylinder und der Block richtig schön gefräßt worden !
Nun meine Frage, bin am zweifeln ob ein 27 Mikuni TMX vergaser ausreicht, wer hat erfahrungen mit solch einem Motor ???
Sollte ich doch zu größeren Vergasern greifen ?? wegen dem Tüveintrag wäre es eigentlich egal welchen Vergaser ich fahre,
über anregungen und Tips welche Größe und Vergaser wäre ich sehr dankbar, da ich keine Lust 10 verschiedene Vergaser auszuprobieren !
Vielleicht fährt ja einer von Forum einen ähnlichen Motor, und kann mir seine Empfehlung geben ????
MFG
habe das gleiche setup, allelrdings nur über eine gehäusehälfte. auch fein fein gefräst auf ordentlich dampf und habe einen 28er dello rumliegen. ist der zu empfehlen oder sollte ich auf etwas anderes zurückgreifen?
macht 30er erst bei einlass über beide hälften sin?
Wo steht denn oben was von "über beide hälften"?
oha, hatte mich bei membran malossi verlesen :-D noch zu früh für mich!
ok, dann is meine frage ja auch beantwortet! :-D
Welche Düsen habt Ihr beim Mikuni 30 verwendet? Ich habe ein ähnliches Setup fast fertig und bräuchte ein paar Richtwerte.
Fang mal an mit HD280 (wahrscheinlich eher zu fett), ND25 (oder was halt drin ist), Nadel mitte oder so
Bearbeitet von Brosi
32er Mikuni läuft auch ziemlich gut.
,..pennah!
Ja, ich denke auch, das ich auf den 32 Koso aufsteigen werde, einfache abstimmung und gute Reso.
Falls jemand Daten zum Setup des Vergaser hat, wärs supi, damit ich schon einen Anfangspunkt habe, wo die Einstellerei losgeht.
Hol dir einen Keihin PWK, Koso ist nicht so toll find ich. Keihin lässt sich leichter einstellen.
könnte vom koso jemand grobe richtwerte posten? brauche nen richtwert da ich mir ein düsenpaket bestellen will. überlege mir den bgm nachbau zu holen, taugt das was?
    • Ich bin jetzt zum ersten mal damit gefahren und ich denke dass auch der 4. Gang einen Tick länger sein könnte. Vielleicht bekommt man das mit einem Primärritzel hin. Nochmal zerlege ich den Motor sicher nicht!
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
