der Tacho meiner Rally 200 ist bei 16.000 km in die Knie gegangen.
KM werden noch gezählt, aber die Geschwindigkeit steht immer auf Null!
Es ertönt ein unglaublich lautes Kreischen aus dem Tacho!
Was könnte das sein? Und wie bekomme ich den Tacho auseinander?
Den hinteren Teil des Metallrings hab ich schon aufgebogen, allerding geht der Metallring dennoch nicht nach vorne ab!
Muss ich mehr Gewalt anwenden? Oder gibts da noch einen Trick?
Wo kann ich im Notfall Ersatzteile beziehen? Wer könnte den Tacho notfalls reparieren?
Dankeschön für eure Hilfe...
Joxster
    • Dann würde ich die ND mal auf 40-42 erhöhen und nochmal mit der Gemischschraube spielen.
    • Puh, wenn ich mich recht entsinne, sind's 10. Und vorne, wo der O-Ring sitzt, sollten es 11 sein.   Beim BGM Ersatzlager sind's 12.
    • https://i.imgur.com/kIjvty3.jpeg   https://i.imgur.com/ShFQzVF.mp4 Ich hoffe damit wird es deutlich. Der Winkel ist so schmal, dass er durch den Kupplungskorb hindurch passt. Die Bohrung mit Gewinde mittig auf der Welle ausrichten und mit der Schraube reindrehen -> dann kommt einem der Kupplungskorb entgegen. Selbes Prinzip wie beim Polradabzieher quasi - der hatte mich nämlich auch dazu inspiriert.
