Tja, soll für mein Brüderlein einen fast original Motor zusammenbaun, Hatte da an nen 75er gedacht und gut is. Nur mein Problem, der Motor den ich billig gekriegt hab hat leider eine derart kaputte Vorverdichterplatte, das da wohl mit original nix mehr geht. Gibts da jetzt nen 16er Membranstutzen, oder kann ich auch einfach nen 19er Stutzen nehmen (hätte ich noch einen) und da den 16er Gaser draufsetzen. Meinem Bruder ist halt ein scharfer 75er mit 19er Gaser zuviel, das Teil sollte so um die 65 rum laufen. Würde z.B. ein 75er Polini mit 19er mehr als 65 bringen?! Hab in der kleinen Klasse noch absolut 0 erfahrung.
16er Gaser auf 19er Stutzen müsste auch gehen... Aber ich halte das nicht für schlau, allgemein hablt 'n 75er mit membran zu fahren. Aber das ist bei dir ja 'ne Notlösung. Auf keinen fall würde ich da den DR nehmen, Polini ist da schon besser oder DR F1 (wegen drehzahlen -Vergasergröße -kennst ja).
Bei mir ists auch ein Notfall :-D Ich habe auch solch ein Problem! Na mal sehen, obs noch was wird! Nur habe ich das Problem, dass ich auf keinen Fall was mit mehr Drehzahl, als 75ccm DR haben will...
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
