Bin schon lange nicht mehr so ratlos gewesen wie heute. Kriege meinen Malossi 139 cm Zylinder nicht auf den Motorblock verbaut, da ein Stehbolzenloch kleiner ist als die anderen drei und der Stehbolzen nicht hineinpasst
Habe mit allem gerechnet aber nicht damit! Soll ich das Loch ausbohren lassen, gehört das so oder stehe ich einfach auf dem Schlauch?
Bearbeitet von kuntakinte
Aufbohren ist allemal die bessere Lösung, als einen dünneren Stehbolzen für das zu enge Loch zu verwenden. :-D
Wenn Du den Sch... neu gekauft hast: Umtauschen! Wenn wir solchen Mist selber anpassen, bekommt das keiner mit und der Schrott wird weiterhin verkauft. Wenn öfters solche Zylinder zum Shop zurückkommen, wird dieser evtl. auch mal beim Hersteller/Vertrieb monieren.
Evtl. ist ja auch ein M8 Stehbolzen zwex ausgefudeltem Gehäuse die Ursache? Ein wenig aufbohren sollte jedenfalls die Lösung sein, is ja kein Problem zum Glück.
So isses Bigbene! Es sind überall sind M8 Bolzen reingedreht worden! Auf 3 Stehbolzen passt der Zylinder drauf aber eine Bohrung ist zu klein. Vermutlich sind die M8 Bolzen auch nur so mit Gewalt reingedreht worden, denn ein Stehbolzen dreht sich beim Anziehen der Zylinderkopfschrauben ab ca 20 Nm immer mit. :-D
Ist das der 1 Kolbenringmalle von mir?
Ja! Hatte ihn vorher auf einem Motor, den ich mir letzten Herbst zum Üben gekauft hatte drauf und da hat er gepasst.
Ist vielleicht nen M8 Bolzen verbaut? Wenn er nämlich mal passte, muss das immer passen. M7 ist M7...
wie schon oben geschrieben: Es sind ALLES M8 Bolzen! Darum passt er nicht aber warum Malossi keine 4 identischen Löcher bohren kann ist mir auch ein Rätsel.
Hatten die alten Malle Zylinder häufig!
Hatte auch einen mit einem kleineren Loch....
Ist normal!
Gruß,
Alex.
