Auf den 1. Blick sehe ich noch Löcher vorne und hinten, wohl für Blinker und Handschuhfach. dafür keine Gewinde für Ersatzradhalter...
Ähm, was ist denn PL 170? Ist das das Teil, welches scheinbar in Fernost "aufgetaucht" ist?
./c
... okay, habe mir die Frage soeben selber beantwortet. Krasses Teil. :-D Trotzdem bleibt mir die Frage im Hinterkopf, wie man so etwas "vergessen" kann. Es geht ja hier scheinbar nicht um ein paar seltene Einzelstücke, sondern wohl 'ne ganze Menge... Gibt's dazu schon ein Topic? Bitte verweisen!
Bearbeitet von cosmo
Die PL170 ist ein Vespamodell von Piaggio das es eigentlich offiziell gar nicht gibt. Ein Sonderling der ausschließlich vor ca. 30 Jahren für den Indischen Markt gebaut wurde. Die PL170 ist eine ?Mischvespa? aus Originalteilen der V50, PV, ET3, 50Spezial und PK, vom Getriebe über alle Rahmenteile bis zur Gabel . Alles Smallframe.
Der *NOS* Rahmen ist die lange Version ab BJ 68, grundiert mit Lagerspuren (die eine oder andere kl. Delle ist vorhanden). Besonderheit: Bohrungen für Blinker und für ein größeres Rücklicht vorhanden, eine Art PK Lenkschloß, größer Ausschnitt in höhe Lenkschloß, wird von der normale Fuffi Kaskade auf der linken Seite nicht verdeckt. Hier muß ein kl. Blech eingesetzt werden, ohne Seitenfach- und Motordeckel.
Ansonsten ein ganz "normaler" V50 Rahmen.
Die hat doch original auch ne PK oder PX Kaskade, dafür sind wohl die Bohrungen gemacht
Edit fügt Bilder ein:
Bearbeitet von Mr.Jugend
Habe einen da - Sind ohne Nummer nur Tauschrahmen - Vom Blech her ganz nett aber mehr Arbeit als man glaubt bis Sie fertig zum lackieren sind!
Ganz billig sind die Rahmen ja auch nicht aber eine ordentliche Alternative!!
Habe bis dato noch kein Schloß gefunden das passt! Hat sonst jemand Erfahrung?? Lenkstange etc müsste passen....
Ich würde das Zündschloss rausflexen, am Holm zuschweißen und ne Kunststoffkaskade draufkleben bzw. Blechkaskade verschweißen(wer eine hat :-D ). Mit nem ET3 Lenker hat man ja immer noch ein Zündschloss. Das Lenkschloss einer PV/ET3 einpassen ist wahrscheinlich ein eher großer Aufwand und ein gecleanter Holm sieht doch auch schick aus :-D
Ist halt nur in D nicht TÜV fähig ohne Lenkschloss oder einer anderen adäquaten Diebstahlsicherung. In Ö ist das doch wahrscheinlich auch ähnlich. Die sind ja im allgemeinen deutlich strenger.
Bearbeitet von Brosi
Spaßvogel, dann bist du doch hier der prädestinierte Kandidat um das ganze mit den Unterschieden mal zu checken , oder ?! :-D:-D
Was sagen denn die Verkäufer der Rahmen zur Problematik ? Müssen doch irgendwo existieren diese Lenkschloss + Zündschloss Kombi Teile !
Bearbeitet von pepper_hh
Bin auch gespannt, was zu tun ist um das Ding umzubauen. So ein nagelneuer Rahmen kann schon was...
Ist dann zwar suboptimal mit Kaskade ankleben/schweissen, aber trotzdem Geil.
Wie löst ihr das mit Nummer einschlagen. Ausreichend Nummern/Papiere hätte ich ja...Kann man das ganz offiziell vom Tüv machen lassen, von wegen, der originale Rahmen wurde verschrottet?
Fragen über Fragen...
Kann man das nicht selber machen? Wenn das doch ein Tauschrahmen ist und man alle nötigen Schlagwerkzeuge hat?
Möglicherweise würde es ja auch reichen nur eine Fahrgestell.No. Plakette anzunieten. Das wäre für mich ideal, da ich so eine noch rumliegen habe inkl. passender Papiere.
Wer weiß es genau?
Wenn du beim TÜV die Nummer einschlagen lässt hatten die bei uns erstens nicht die richtigen Schlagzahlen ( Größe , Piaggio Sechseck ) und zweitens kommt dann noch ein TÜV Siegel über die Nummer . Ich würds selbst machen ...
Und drittens wollte der Prüfer das ganze auf nen Holztisch abgestützt einschlagen, hab schnell wieder die biege gemacht ! :-D
Ich bin nur leider nicht im Besitz dieser unfassbar teuren Piaggio Schlagstempel. Und auch wenn ich das wäre, bin ich mir sicher, dass es danach aussieht wie Kraut und Rüben und jeden Prüfer/Bullen sofort misstrauisch macht.
Reicht denn die Plakette (Schild) mit einer Nummer theoretisch aus?
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
