Verdammter Kack - heute ein Motorgehäuse und eine KuWe geschrottet
Hab heute einen Motor überholen wollen und hatte alles fertig (Rumpfmotor) und dann beim anziehen der Schraube bricht das Gehäuse großzügig raus
die Hälften waren noch nichtmal komplett zusammen und deswegen lag es nicht daran das ich die Schraube zu fest angezogen habe - und verkanntet hat sich der rotzt auch nicht
ich könnte kotzen
Bearbeitet von scooter-rookie
...mach n foto und stell den schmarrn nochmal bei übel zugerichtete teile rein, dafür gibts das topic...
man zieht ja auch keine Schraube an, wenn die Hälften noch nicht mal richtig zusammen sind. so mir nicht dir nicht bricht da eigentlich nix ab.
und wieso geht bei sowas ne welle kaputt? von was für einem motor schreibst du eigentlich?
trotzdem beileid.
und willkommen beim motorspocht!
ist ein HP4 Motor
also XL2 in etwas besser
und die Welle (in einem anderen Gehäuse) war in dem Lager festoxidiert und dann hat nun das Gewinde ein bisschen gelitten da die Welle irgendwie da raus mußte -- das werde ich vielleicht wieder nachschneiden können - hoffe ich zumindest
@mozzer:
den letzten Rest muss man doch irgendwie mit den Schrauben zusammenbekommen oder wie soll das Motorgehäsue so ohne weiteres zusammengedrückt werden?
@mozzer:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaah, nein, hilfe, rettung, wallala weiala weia! au weia :-D
wenn das gehäuse so nicht (bis maximal auf nen halben mm - der muss aber dann beim ersten knarrenknarren
locker flockig fluppen) zusammengeht, dann ist irgendwas faul ... wenn man die hauptwelle mit der bremsgrund-
platte eingezogen hat und kickerritzel nebenwelle und so weiter in der lagern sitzen, dann braucht man doch nur
mit kicker/hauptwelle speilen, dann fluppt das gehäuse doch eh wie butter zusammen ... wenn dann noch was
klemmt ist wie gesagt was faul!
kein wunder das manchen leuten hier die kübel hochgehen, wenn so ein stuss gemacht wird ... da wird über
gangspringen und kikiprobleme totdiskutiert und dann spannen manche ihre blöcke in den schraubstock um
sie schließen zu können :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
also mal ehrlich
ich hab noch keine 20 smallfram motoren gemacht aber ein paar waren es schon
und keiner davon ging ohne probleme bis zur dichtfläche zusammen
und die liefen auch ohne probleme
dann muss ich wohl grundlegend etwas falsch machen
ist jetzt nur die frage was
also an der kickstarter welle und an der hauptwelle habe ich rumgewackelt und war der Meinung das sie drin war - war aber wohl irgendwie nicht die Realität
aber egal was man macht - irgendeine Verbingung endweder zwischen lager und welle oder zwischen lager und lagersitz wird doch erst dann geschlossen wenn das gehäuse endgültig zusammenkommt
und bei mindestens zwei dieser Verbinungen ist es doch eher unwahrscheinlich das es wie butter zusammenfällt
klärt mich mal bitte auf den auf soeinen Scheiß habe ich kein zweites mal mehr lust!!!!!!
also mal ehrlich
Ja, du machst offensichtlich etwas falsch. Die Hälften müssen ohne Schrauben und Verspannung zusammengehen. Beim Zusammenbau der beiden Hälften empfiehlt es sich, den Kickstarter immer mal wieder runterzudrücken, damit flutschen die eigentlich wirklich von selbst zusammen. Zu deinem Trost sei gesagt, dass ich aber auch schon mal über eine Stunde gebraucht habe, um nur die Hälften zusammenzubekommen. Manchmal hängt eine der Wellen, die in die kleine Hälfte gesteckt werden, etwas. Da haben leichte (LEICHTE!) Schläge mit dem Gummihammer auf der Aussenseite der kleinen Hälfte in Höhe der Lager geholfen.
ja es wird Frühjahr
schön für euch das ihr euch dran belustigen könnt das ich solche sachen nicht weiß
hilft mir lieber damit es nicht nochmal passiert
Mach' ich, ganz ohne Spott!
Verzeih' die launige Bemerkung.
Also: Ja, offenbar machst Du was falsch, die Gehäuse müssen ganz zusammen rutschen, bevor man auch nur im Traum daran denkt, die Gehäuseschrauben anzuziehen.
Es ist definitiv manchmal Gefummel, bis alles ineinanderrutscht, aber lieber 2x neu ansetzen, als irgendwas zerstören.
Kicker bewegen dabei und an den Wellen etwas drehen ist genau richtig. Und eben mehr Geduld oder zwischendurch nochmal nachsehen, was klemmt.
keine ahnung, wie fest du die schrauben angezogen hast, bzw. wie gross der spalt in dem moment noch war. sooo schnell brechen die motorgehäuse eigentlich nicht. da musst du schon ordentlich kraft angewendet haben, oder es war wirklich ein materialfehler und damit einfach pech. wenn du ein pk xl2 gehäuse brauchst, sag einfach bescheid.
das nächste mal einfach vorsichtig mit dem gummihammer klopfen, bis die hälften zusammen sind und wenn es hakt, dann lieber nochmal auseinander, bzw. kontrollieren, warum...
dann habe ich es echt falsch gemacht und werde es beim unvermeidlichen nächsten mal auf die sanfte methode zu lösen
ich hab derzeit noch drei motoren vor mir und dann hab ich potential zum üben
nur gehen mir die gehäuse aus :-D
naja ich fahre morgen erstmal in den Urlaub und dann werd ich die Wiche darauf von neuem beginnen!
Danke für die Tipps
Nicky
Mach dir nix draus , meine Billanz für heute und gestern ----> Biegewelle schrott ( schon die zweite ich kanns nicht fassen ) , Daumen platt , Zeltstange vom 350 € Zelt gebrochen , gestern eins aufs Maul bekommen ( naja , er sieht aber auch nicht gut aus wurde mir berichtet ) , in den Flur meines Kumpels gekotzt ! Alles paleddi soweit ! :-D
Aber mach dir nix draus , wenn ich mein Lehrgeld mal zusammenrechne ... ! :-D
Wenigstens hat das lackieren vorhin ganz gut hingehauen , da ist der Frust dann gleich wie weggeblasen !!!!!!!! :wheeeha:
Bearbeitet von pepper_hh
Das mit dem Zusammenfallen der Gehäuse ist aber ja wohl auch nur der Fall, wenn das teilbare LiMa-Rollenlager verwendet wird. Ist der bei der XL2 so? Dann müsste es wirklich so gut wie zusammenfallen.
Ein Gummihammer wirkt manchmal Wunder. Habe auch schon mal 2 Stunden gefummelt, Kicker wieder und wieder nach unten gedrückt, den ganzen Scheiß wieder auseinander genommen, neu angesetzt, wieder auseinander genommen...tja, irgendwann hat es dann unter Gummihammer-Einsatz doch geklappt. Ein anderes Mal ging es sofort (keine 5 Minuten). Lieber einmal zu häufig wieder alles auseinander nehmen, als ein Gehäusebruch :-D
immer ruhig mit den jungen .... den "fehler", den du als richtiges vorgehen ansahst, musst du dir auch schon vorwerfen lassen :-D
ab und an helf ich auch mit dem gummihammer nach, allerdings sind das noch überredungskünste, keine argumente wie motorbolzen ...
Motorhuhn hat schon recht, die welle in das lager der großen hälfte einziehen kann auch etwas druck verlangen, aber es sollte ohne
anzeihen der motorbolzen geschehen - wenn du großflächig druck gibst gibt irgendwas nach, das kann der letzte schlupp sein der die
welle positioniert, oder hald wie in deinem fall das gehäuse sprengen.
manchmal sitzt auch das lager der nebenwelle in der kleinen hälfte auf einem "schmutzhügel" (gerade, wenn man alles gut durchge-
spült hat, setzt sich das gerne mal zu) oder die nebenwelle ist nicht ganz in dem lager, dann passt das auch nicht mehr von der distanz
und die hälften wollen nicht so richtig ...
wie gesagt, bei 98% der gehäuse gleichen das die toleranzen an anderer stelle aus, oder es "zieht sich dann irgendwie hin", ideal ist
es aber nunmal nicht
b
ganz genau - den letzten mm mitn gummihammer vorsichtig zusammenklopfen und dann erst schrauben - zumindest mach ich es so, da ja immer etwas verklemmen kann und man damit durch viel kraft (zamschrauben) was ruinieren kann!
mfg
so langsam mit dem gummihammer zusammenklopfen hilft oft...
der nächste bitte...
@rookie,
keine sorge, jeder hat solche dinger hier schon gebracht. gehört dazu. und wenn du mehrere schraubverbindungen in einer ebene hast, immer möglichst viele schrauben/muttern möglichst langsam und gleichmäßig anziehen, damit die kraft verteilt wird. NIEMALS eine einzelne von mehreren möglichen alleine anknallen. machst du bei den radbolzen am auto ja auch nicht so, oda? :-D
jo Danke :-D
ich bin nur froh das es mir bei diesem Gehäuse passiert ist und nicht bei einem extra gestrahlten V50 Gehäuse
naja stimmt schon - son Kram gehört dazu und das mache ich ganz sicher nicht noch einmal!!!!
Nicky
sorry mir ist es aber unbegreiflich, wie du über 700 beiträge auf die uhr bekommst und dann so dermaßen mit unwissen glänzt.
worüber hast du dich denn die 700 beiträge lang ausgetauscht? über technik-basiswissen scheinbar nicht.
und zu sagen, dass es nicht schlimm ist, einen hp4 motor zu schrotten, ist für mich so ein weiterer punkt. die motoren sind recht selten.
entschuldige bitte diese anmache, aber ist doch echt wahr.
Bearbeitet von Soul-Beat
