Hallo alle zusammen!
Ich habe ein sehr komisches Motorproblem.
In meiner PX Bj.1987 ist der orginale 200 motor eingebaut.
Er wurde noch nie zerlegt bzw. überholt!
Seit einer Woche rukelt er beim beschleunigen, wenn er warm ist.
Aber ganz eigenartig.
Meistens passiert es im 3. Gang, ab ca. 60km/h, bei vollgas, fällt auf einmal die Motordrehzahl rapiede ab, dann dreht er wieder hoch, dann fällt die Drehzahl wieder ab, usw. ....
Ich gehe aber nie vom Gas runter, bin immer auf Anschlag.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte??
Luki2
@luki:
Vergaserwannen-Dichtung und Vergaser vorsichtig nachziehen- lockert sich mit der Zeit gerne und dann bekommt er falsche Luft. Hatte ich auch schon mal, daher kontrolliere ich den Vergaser mindestens 1-2 mal im Jahr- nicht vergessen, der 200er Motor ist ein richtiger Vibrator.....Da lockert sich schon mal gerne der Vergaser und auch mal die Zyl.Kopfschrauben.
MfG
Wolfgang
Danke für die vielen Tips!
Ich werde mal alles ausprobieren.
Eine Frage habe ich noch:
Wo bzw. was ist der Pickup??
Luki2
der pickup ist das kleine schwarze teil (ca.2 mal 2 mal 2cm) auf der zündgrundplatte (hinter dem lüfterrad).
meine vermutung geht in richtung benzinschlauch - falls du die anderen dinge schon gecheckt hast würde ich mal gucken, ob
a) der schlauch noch liegt wie er soll
b) nach 21 jahren kann der benzinhahn bzw. der tank auch verdreckt sein
Das die Entlüftung des Tankdeckels verdreckt ist klingt nicht schlecht.
Werde ich demnächst reinigen.
Wer kann mir sagen was ich beim Pickup kontrollieren sollte??
Luki2
Bearbeitet von luki2
