Hallo liebe Schraubergaymeinde....
da ich noch nicht alles auf´m schirm habe, meine frage an Euch!! Musste meinen Kupplungszug erneuern, was an sich auch absolut easy war, aber wie muss ich unten am motorblock die schraube einhängen, bzw in welcher position??? Denn wenn ich den Motor starte, den hebel ziehe und nen Gang einlege, fährt sie langsam los.
Was habe ich falsch gemacht???
Über Eure Antwort würde ich mich sehr freuen...
Lieben Gruß von de Markus
Hi, das hört sich nach zu wenig Vorspannung an!
Dreh die Zugspann schraube ganz rein.
Dann machste den Bowdenzug Nippel los.
Nun drückst du den Kupplungsarm nach vorne(fahrtrichtung).
Ab einem bestimmten Punkt gehts nicht mehr weiter. Da greift dann der Pilz auf die Kulu.
Nun nimmst du den Zug und schaust, wo der Nippel ran muss (Zug neben Kupplungarm halten)
und setzt den Nippel auf den Zug an ebendiese Stelle.
Am besten ein klein wenig weiter nach vorne.
Dann schraubst du den Nippel fest.
Jetzt drückst du den arm wieder nach vorn und hängst Zug samt Nippel ein!
Dann schaust du mal, ob die Kupplung trennt.
Wenn nicht, Vorspannung durch herausdrehen der Zug-Vorspannungschraube.
Falls das Teil dann trotz rausgedrehter schraube nicht trennt, schraube wieder rein, Zug lösen und Nippel nooooch weiter nach vorn setzen.
So klappts bei mir immer prima.
Falls du Probleme hast legt den Roller zur not auf euren gut gemähten vorgarten Rasen oder auf eine Decke.
Dann kommste besser dran und verzweifelst nicht so schnell, weils ne blöde Stelle ist um zu arbeiten.
Achja, den Zug vor dem einstellen erstmal schön Strammziehen und schauen, das der Kupplungshebel ganz draussen ist!
Viel Spaß beim schrauben.
Und bleib nicht zu lange in der Sonne ;)
gruß
iomega
Zugspann Schraube bei der Kupplung? Wo soll die sitzen. Habe nur eine bei den 2 Gängen aber sowas nicht bei der Kupplungs. Könnt ihr mal ein Bild posten. Nicht das da was bei mir fehlt.
MFG Pascal
MFG Pascal
Nr. 54, hat ganz sicher jeder Smallframemotor. Die Halterung wird mittels zwei Schrauben (davon ist eine gleichzeitig Gehäusebolzen) unten an der Motortraverse (im Bild links neben Nummer 10) befestigt. Guck mal nach, ich wette, die hast Du auch...
Die Halterung habe ich schon befestigt, allerdings habe ich da keine Zugspannschraube. Mhhh, muss mein vorgänger irgendwie verlegt haben. Bin grad erst dabei die Züge einzuhängen deswegen bin ich drauf gestoßen.
MFG Pascal
