Hallo, möcht gern den Detail Unterschied zwischen den ersten Sprinten und den weiteren Serien wissen.
Soweit ich weis...
Schriftzug hinten und vorne.
Emblem an der Kaskade.
Evtl. altes Piaggio Zeichen im Tacho.
Motor??
Danke für die Infos... :-D
lg Christian :-D
Moin Christian,
aus dem Bauch fallen mir folgende Dinge zu den ersten/letzten Sprints ein:
-Großer Muscheltacho
-Trapezlenkerkopf
-Zierleisten an Koti und Backen(seitlich)
-Antikrücklicht
-Zweikanalmotor mit großen KuWe-Lagern
-Großer Rundlenker-Kopf ("Rallykopf")
-kleiner Muscheltacho
-keine seitlichen Zierleisten an Koti und Backen
-Großes "Rally"-Rücklicht
-Dreikanalmotor mit Nadellager á la PX auf Lima-Seite
-Diverse Unterschiede in den Schriftzügen: Sprint S, Sprint Veloce, Schreibschrift/Blockbuchstaben; Piaggio-Embleme hellblau/dunkelblau, als Sechseck etc.
Bestimmt wissen die Baureihenfreaks auch die Seriennumernkreise, Bauzeiten etc.
Meine Angaben sind daher nur zur groben Orientierung zu verstehen.
MfG
Wolfgang
Deckel der linken Seitenbacke bei den ersten hatte noch den Hebel wie die GL, etc...
Tacho am Beginn bis 100 km/h, dann 110 (125 Sprint); 150er zu Beginn bis 110 km/h dann 120....(alles für Trapez-Modell)
H.
Kurze Frage zum Thema:
Haben die Dreikanalmotoren immer (PXartiges)Nadellager auf der Limaseite?
Mir war,als waeren das nur die allerletzten gewesen.die dann so waren, wie die ersten PXen,welche noch Kontakt(12V)Zuendung hatten.
Waere fuer Antworten dankbar,wuerde naemlich einiges an einem PX alt 1. Serie "Hybridhaufen" erklaeren, den ich letztens auseinandergerissen habe,da kam mir Einiges sehr sprintig vor...(lief auch in der Konstellation nie,laut Vorbesitzer...)
Danke!
Danke!
M.w. haben nur die letzten gebauten 3k Motoren ab 76 das kleine Limalager. Genau diese wurden dann in den ersten Pxen verbaut.
Habe neulich sowas überholt und dabei keine großen Unterschiede zum PX Motor ausmachen können.
Aufgefallen ist mir:
-Kontaktzündung
-aussen liegender Siri Hauptwelle mit anderem Maß
-Öleinfüllschraube an anderer Stelle
-Schaltraste
Lasse mich aber gern belehren wenn das nicht so war. :-D
Hatte mal ne P150X, die hatte eine kontaktzündung auf großem PX Konus, konnte man einfach auf elektronische zündung umbauen, ohne die kurbelwelle zu wechseln...
Mir ist bei der Sprint allerdings nur der kleine konus bekannt, z.B. 125 t.s. (1975, VNL3), 3 Überströme aber kleiner konus, so wie bei der ersten PX (VNL3M)
es gab sowohl TS, als auch sprint veloce motoren (also 3 überströmer)
mit PX-limalager UND mit den 2 grossen kurbelwellenlagern!
weiss irgendjemand ab welchem baujahr/motornummer die PX-lager verbaut wurden?
hatte bisher nur vlb und vnl3 motoren mit 3 kanal und grossen lagern.
Danke, waere ja auch zu einfach gewesen...
Kann also sein, dass der :"Hybridhaufen" original so vom Band gerollt ist, Luigis Restefressen,quasi... Konusgroesse ist dann wohl das einzig stimmige Merkmal fuer (reine)PX,wenn ich das richtig sehe,gr Konus muss PX sein, kann nicht Sprint sein.
Alles andere gab's in einer oder anderer Form bei beiden!?
Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
-Trapezlenkerkopf
Dann haben wir eigentlich schon 3 Serien:
-Trapezlenker mit viereckigem Kaskadenemblem
-Trapezlenker mit Piaggio-Sechseck
-Rundlenker (Veloce)
Wird schwierig werden, das alles zu differenzieren. Habe selbst eine der mittleren Serie im O-Lack mit dt. EZ 1970 und großem Rücklicht ohne Schriftzug darüber...
Tec
Ebenfalls, dt. 71, aber geschwungenes "150 Sprint" über großem Rücklicht. Und 3-Kanal mit kl. Konus.
Deutsche Erstseriensprints meines Wissens nach :
geschwungener Schriftzug hinten (schwarz)
GS4 RüLi
GS4 Sitzbank
Seitenbackenblinker (GS4)
GS4 Tacho
Hella Hupe
Vespa S. Schriftzug vorne (schwarz)
4 eckiges Kaskadenwappen
Danke allen für den Input!
Ich glaub der "TEC" hats auf den Punkt gebracht... :-D
Hab eine erste der Serien, alte Logos....
lg Christian :-D
Meine 65er (Italienerin) :
- rechteckiges Logo
- Zierleisten auf den Backen
- KEINE Zierleisten auf dem Koti
- geschwungenes "150 Sprint" Logo hinten (chrom)
Es gibt aber auch 1. Serien, die die Zierleisten auf dem Koti haben.
  • 2 Jahre später...
Hola, meine Daten:
Sprint BJ66 MotorNr.: VLB1M 0289527
kleiner Konus, 3 Ü-Strömer, 2x Kugellager SKF613912
Rechteckemblem, Trapezlenker, Orilack wahrsch. weiss (Italien)Zierleisten Backe und Koti.
ursprünglich bläulicher Schriftzug überm Licht.
Also meine Sprint ist eine Österreichische Bj74 VNL 125 und hat laut Typenscheinbild:
-Trapezlenker.
-6-eckige Embleme, Kopf und Kaskade.
-geschwungene Schrift vorne 'Vespa' und hinten 'Vespa Sprint'.
-Zierleiste Kotflügel, aber nicht Backen.
-Antikrücklicht.
meine 66er deutsche Sprint:
Trapeztacho von VDO, weißes Ziffernblatt
eckiges Emblem
dunkleblaue Schriftzüge
2-Kanalmotor
Rücklicht war aber schon nicht mehr original dran, deshalb k.A.
Bearbeitet von dr177
    • Das Einzige was ich dazu sagen kann ist, dass ich damit keinen Meter fahren würde.
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
