Polradmutter Parmakit Zündung
@ Manuel: Das Problem liegt wohl woanders. Die Parmakit braucht eine spezielle Mutter. Kann man hier auf dem Bild (unten rechts) ganz gut erahnen:
@ Doc S: Die wird´s wohl nicht Standardmäßig irgendwo im Schraubengeschäfft geben. Hast du denn mal bei den Läden, die die Zündung verkaufen angefragt?
Bis jetzt noch nicht. Habe nur die Onlineshops abgeklappert und bisher nichts gefunden. Werde wohl mal den Hörer in die Hand nehmen müssen.
Hast Recht.
Ich war immer der Meinung, dass die Parma und die Vespatronic bis auf
Plastelüfter, anders gestaltete ZGP-Grundplatte und 1° +/- Verstellung total
gleich wären. Dem is dann wohl nicht so, oder spricht was dagegen das Rad
mit ner Norm-Mutter zu befestigen? Vllt. die Platzverhältnisse?
Was die Läden angeht, die die vertreiben, das sind nicht viele und ich glaube
nicht, das SIP die Mutter aus nem Kit rausholt :-D
Wenns die Mutter sein muss geht der Weg sicherlich nur über Italien direkt.
Das aber nur als Vermutung.
Der Durchmesser des Kreises (dort wo der Polradabzieher rein gedreht wird) ist kleiner. Die normale Polradmutter passt zwar drauf, aber lässt sich nicht mit der Nuss festziehen, da diese nicht drauf passt. Gleiches gilt dann für den Abzieher. Dieser passt ebenfalls nicht rein.
Bei mir im Kit war eine solche Polradmutter nicht bei... Naja mal schauen wie ich das gelöst bekomme
Wie eng ist das da genau?
Bei der Vespatronic hat auch erst die 4. oder 5. Nuss
gepasst, aber dann gings.
Und der Abzieher muss ja eh erst rein wenn die Mutter
wieder raus ist.
  • 2 Jahre später...
hier mal ein bild der orginalen mutter bei der parmakitzündung. (man erkennt zwar nicht viel, aber ich bin gerade zu faul die lüfterradabdeckung wegzuschruaben :thumbsdown: )
bei meiner vespatronic habe ich damals so eine drangemacht.klick. sowohl die parmakit als auch die vespatronic sind mit kleinem konus 19/19. ich denke dass bei der parmakit auch ne "normale" schraube gehen sollte. sehe da kein problem :crybaby:
Bearbeitet von vespafabi
  • 2 Jahre später...
Mal eine verwandte Frage zu dem Topic an die Gemeinde:
Mit wieviel NM zieht ihr das Pramakit/Vespatronic Lüfterrad an? Ich bin etwas stutzig geworden, da keine Schraubensicherung dabei war (Sternscheibe o.ä.). Soll ich eine Schraubensicherung verwenden und wenn ja welche (Schraubenkleber, Sprenring...). Wäre über einen Tipp sehr dankbar!
eine gewellte federscheibe kann man hier verwenden. dieses sollte vom durchmesser her passen.
sowas hier
anziehen mit 70nm
@ Wheelspin, danke daran hatte ich nicht gedacht. Die sollte passen - 70 NM ist knackig (bei 50-60 normal) aber die länge der Polradmutter sollte das packen...
@Marc: Das ist eine Alternative, falls ich die original Mutter durchbringe, löst aber mein Sicherungsproblem nicht ganz. Die Bundmutter muss ja auch gesichert werden, oder packst du die einfach so drauf?
