Wo bekomme ich eine passende Mutter für die Parmakit Zündung? Wäre ja auch zu einfach gewesen wenn die normale drauf gepasst hätte. Kann mir vielleicht jemand das Maß nennen.
Danke
Ich würde eher sagen die Kurbelwelle entscheidet über die
Mutter und nicht das Polrad?
Also M10*1,5 wenn Du 19mm Konus hast, und M12*1,25
(isse korregd de letzte Steigung?) für den 20mm Konus.
@ Manuel: Das Problem liegt wohl woanders. Die Parmakit braucht eine spezielle Mutter. Kann man hier auf dem Bild (unten rechts) ganz gut erahnen:
@ Doc S: Die wird´s wohl nicht Standardmäßig irgendwo im Schraubengeschäfft geben. Hast du denn mal bei den Läden, die die Zündung verkaufen angefragt?
Bis jetzt noch nicht. Habe nur die Onlineshops abgeklappert und bisher nichts gefunden. Werde wohl mal den Hörer in die Hand nehmen müssen.
Hast Recht.
Ich war immer der Meinung, dass die Parma und die Vespatronic bis auf
Plastelüfter, anders gestaltete ZGP-Grundplatte und 1° +/- Verstellung total
gleich wären. Dem is dann wohl nicht so, oder spricht was dagegen das Rad
mit ner Norm-Mutter zu befestigen? Vllt. die Platzverhältnisse?
Was die Läden angeht, die die vertreiben, das sind nicht viele und ich glaube
nicht, das SIP die Mutter aus nem Kit rausholt :-D
Wenns die Mutter sein muss geht der Weg sicherlich nur über Italien direkt.
Das aber nur als Vermutung.
Liegt wohl an der Art/Form des Konus. Warum der jetzt so und nicht wie bei der Vespatronik gearbeitet ist, weiss ich auch nicht genau.
Der Durchmesser des Kreises (dort wo der Polradabzieher rein gedreht wird) ist kleiner. Die normale Polradmutter passt zwar drauf, aber lässt sich nicht mit der Nuss festziehen, da diese nicht drauf passt. Gleiches gilt dann für den Abzieher. Dieser passt ebenfalls nicht rein.
Bei mir im Kit war eine solche Polradmutter nicht bei... Naja mal schauen wie ich das gelöst bekomme
Wie eng ist das da genau?
Bei der Vespatronic hat auch erst die 4. oder 5. Nuss
gepasst, aber dann gings.
Und der Abzieher muss ja eh erst rein wenn die Mutter
wieder raus ist.
  • 2 Jahre später...
Hast so eine Mutter aufgetrieben?
Ich bräuchte da nämlich auch eine.
Wer was weiß, kann sich gerne melden :thumbsdown:
Hab grad noch was gefunden... Ist das vielleicht diese hier:
Mein Link
Bearbeitet von MrBee
hier mal ein bild der orginalen mutter bei der parmakitzündung. (man erkennt zwar nicht viel, aber ich bin gerade zu faul die lüfterradabdeckung wegzuschruaben :thumbsdown: )
bei meiner vespatronic habe ich damals so eine drangemacht.klick. sowohl die parmakit als auch die vespatronic sind mit kleinem konus 19/19. ich denke dass bei der parmakit auch ne "normale" schraube gehen sollte. sehe da kein problem :crybaby:
Bearbeitet von vespafabi
  • 2 Jahre später...
Mal eine verwandte Frage zu dem Topic an die Gemeinde:
Mit wieviel NM zieht ihr das Pramakit/Vespatronic Lüfterrad an? Ich bin etwas stutzig geworden, da keine Schraubensicherung dabei war (Sternscheibe o.ä.). Soll ich eine Schraubensicherung verwenden und wenn ja welche (Schraubenkleber, Sprenring...). Wäre über einen Tipp sehr dankbar!
eine gewellte federscheibe kann man hier verwenden. dieses sollte vom durchmesser her passen.
sowas hier
anziehen mit 70nm
@ Wheelspin, danke daran hatte ich nicht gedacht. Die sollte passen - 70 NM ist knackig (bei 50-60 normal) aber die länge der Polradmutter sollte das packen...
@Marc: Das ist eine Alternative, falls ich die original Mutter durchbringe, löst aber mein Sicherungsproblem nicht ganz. Die Bundmutter muss ja auch gesichert werden, oder packst du die einfach so drauf?
    • O ja, Tagfahrlicht. Warum ist das erlaubt, diese scheissend hellen Front-LEDs ohne gleichzeitiges Aktivieren der Rückleuchten zu schalten (zu lassen)? Das Tagfahrlicht der meisten PKW ist deutlich heller als die funzelige Fahrbeleuchtung einer Vespa; klar, dass das so manchem gedankenlosen Innerortsfahrer für den Stadtverkehr ausreicht.   Und die meisten Lichtautomatiken scheunen außerorts noch nicht einmal ausreichend z. B. Cosa-Scheinwerfer zu reagieren. Bei Nachtfahrten durch Waldgegenden hauen einem diese "intelligenten" Abblendautomatiken eigentlich immer die Lumenzahlen eiines Flakscheinwerfers in die Fresse.   Wo ich gerade am Meckern bin: LED-Rückleuchtenbänder moderner Fahrzeuge: die Dinger sind oft auf Augenhöhe, wenn man mit einem älteren Fahrzeug mit niedriger Sitzposition dahinter steht. Wenn dann der Fahrer dieser Panzer dann an der Ampel auf der Bremse steht (was bei Automatikfahrzeugen ja die Regel ist) hab ich in meiner Karre immer augenkrebsverursachendes rotes Flutlicht. Dreck!
    • Unten sind keine Anlaufscheiben, Spiel unten 0,5mm. Ich frage wegen dem Nadellager. Habe hier mal gelesen, dass man Scheiben nehmen soll, wenn die Nadeln seitlich aus dem Auge rausschauen. Ist nur minimal und ein Serienmotor.
    • Hi Jürgen, hast Du vielleicht diese beiden Diagramme nochmal zur Hand?   Danke, Gruß Frank
    • schwierig, ich suche auch schon ewig.
    • Moin, brauch mal etwas Smallframe Beratung. Eigentlich schraube ich an den nicht mehr aber ich möchte einem 16 jährigem helfen der sich eine V50 aufbaut um damit zur Schule zu fahren. Er und sein Vater wollen leichtes Tuning. Suche habe ich benutzt aber viele unterschiedliche teils sehr alte Topics gefunden. Gibt es ein Setup Tipp fürs Dorf ohne Berge ? Tendiere zu: -Dr75 Formular -3.72er Primär -Welle orig oder längere Einlasszeit ? -12V statisch -16 oder 19er Vergaser ? -Welche Tröte harmuniert ? - reicht die originale Kulu bzw Feder ?   Zur Einlass/Auslass/Wellenbearbeitung habe ich keine Zeit/Lust   Gruß Maik
