Ich habe mich gestern zum ersten mal mit der Bedüsung meines Rollers beschäftigt.
Wollte etwas "fetter" fahren, weil mein Zylinder mal auf der A-Bahn einen Klemmer hatte.
Lt. tipp von Luciver wollte ich 120er bis 122er Hauptdüse für Original mit Sito+ nehmen.
Dachte eigentlich meine Bedüsung wäre noch "Original"
Aber 190 BE4 120 ist´s doch sicher nicht ? Auch sind im Luftfilter die beiden Löcher durchgebohrt.
Zu welcher Bedüsung ratet ihr mir ?
Hallo Elmar,
190 BE4 ist die Lusso Bedüsung. Ist in der Mitte sehr mager und kann schnell zu klemmern führen wenn der Luftfilter gebohrt ist! Bei modifizierten Filter nimm besser 160 Be3/Be2. Die Hauptdüse zu bestimmen ist relativ einfach. Ich geh da genauso vor wie es Andre schon geposted hat; Zu fett anfangen und solange runter gehen bis der Motor nicht mehr drosselt. Mehr als 122 solltest du im Normalfall aber nicht benötigen.
durch die rennwelle wurde meine kiste von unten heraus extrem fett, die löcher habens ein wenig verbessert
mit sito und original unbearbeitet hatte ich 118er hauptdüse drinne, vollgasfest, 160er be3
je größer die zahl umso fetter
bei der nebendüse isses das teilungsverhältnis
je höher desto magerer
momentele schick dir ein email
von einem alten artikel
@Joerg: Bei mir hat eine Erhöhung der LLdrehzahl was gebracht. Stell sie hoch, das du noch den Gang einlegen kannst, dann passt auch das Gemisch. Sonst stirbt sie immer wegen der verrußten Kerze ab.
