Hi Leute!
Ich hab mir nen neuen 177er Polini mit Mazuchelli Rennwelle, Px150 Pott und ovalisiertem Spaco-Dell-Ortho Si24.24 aufgebaut.
Beim Zylinder wurde nichts bearbeitet, Welle auch nicht, Überströmer am Block angepasst und Si ovalisiert.
2 Luftfilter einmal mit Loch über HD einmal original.
Problem: Die Leerlaufdrehzahl läßt sich nicht einstellen - ist immer zu niedrig, auch wenn Schraube ganz drinnen ist!
HD: 122, BE3, 160
ND: original 24Si
Leerlaufgemischschraube: 2 Umdrehungen raus (so läufts im Fahrbetrieb vernünftig.
Vor 5 Jahren hab ich mir einen gleichen Motor gebaut, allerdings mit original Dall Ortho Vergaser - der war gleich einzustellen wie ein originaler 200er!
Danke für die Hilfe!
Ciao Mat
schonmal einen anderen vergaser probiert zu vergleichszwecken?
Hi Jörg!
Nö, weil ich nur so selten in Kärnten bin und den Roller grad Gestern fertig bekommen habe.
... hab keinen anderen Gaser zur Hand!
Kanns an der Welle liegen, oder machen die Spaco öfter Zicken?
... Erfahrungswerte sind da gefragt!
Danke!
Ciao Mat
P.S. fährst Treviso?
Ich hab auch nen Spaco 24G und so ein ähnliches Problem. Bei mir war es ein verstopfter Benzinhahn.
Aber mir hat jemand, der shon oft den SI 26 Spaco (von SIP) verbaut hat und damit immer dieses Problem hatte einen Tipp gegeben:
Einfach 2 oder 3 weitere Schwimmerkammerdichtungen einbauen. Dann wäre mehr Drucke auf dem Schwimmer...oder so ähnlich.
Bei ihm hat es immer geholfen.
Sven
jepp, gleiches Problem mit dem Spaco :-D , auch auf verschiedenen Motoren getestet immer das gleiche Problem mit dem Standgas und der Leerlaufgemisch-Schraube.
Hab zum testen einen original Dello bekommen und sieh da, die gute läuft picko bello :-D
lg
Sprintschrauber
ne das greift zu kurz alles auf spaco zu schieben
das einzige was ich an spaco bemängeln kann ist
daß die originale schwimmernadel meist nicht lange hält
ansonsten nicht mehr oder weniger probleme als mit dellorto vergasern
verstopfen können die genau gleich schnell oder langsam
hat nichts mit der welle zu tun
nimm an anderen gaser, dann kannst das problem einkreisen
vergleiche mal die unterseite des "gasschiebers" von dem spacko und einem orignialen si vergaser...
dann tauschste den schieber von nem originalen si mit dem des spacko, baust alles wieder zamme und feddich..
das problem hatte ich anfangs auch.. seitdem, problemlos...
ahoi
...um der ganzen Sache noch ein bisschen Nachschub zu geben: auch ich hatte mit meinem PEP 221 Motor bei meiner Millenium Probleme nen stabilen Leerlauf hinzubekommen. Habe dann den Spaco Schieber gegen den von nem Dello wo ich noch rumliegen hatte ausgetauscht - und siehe da: einwandfreier Leerlauf sogar mit den Gasergrundeinstellungen aus der Literatur.
Greets
Torsten
