Welcher Drehmomentschlüssel?
Marburgvespa
Hallo Schrauber,
nachdem ich mir nen :-D DMS von Walter und noch son andres Teil besorgt hatte, was genausogut den richtigen Drehmoment leistet wie ich Zeit nach dem Sonnenstand angeben kann - wollte ich euch mal nach Erfahrungen mit DMS fragen. Schon klar, dass man mit 396,77 Euro sich prima Werkzeug kaufen kann - aber ich brauche was bezahlbar Handhabbares, was mir nicht gleich die Zylinderstehbolzen wegknallt. Also: günstig (schließlich schraube nicht beruflich) aber nutzbar, d.h. der Schlüssel sollte doch so genau sein, dass, wenn ich die für Vespa vorgegebenen Werte einstelle, auch einigermaßen hinkomme und weder mir die Muttern durchnuddel noch auf der Straße mich über verlorene Muttern wundere.
Gibt es da was, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt? (es darf ruhig die 9,99 Euro Grenze übersteigen... :-D )
Besten Dank - Frank
(und falls ihr habt - günstige Bezugsquellen für Empfehlungen wären zusätzlich nicht schlecht)
Ich habe den Gedore/Rahsol Torcoflex-k 3550-07 , und der deckt mit 8-70 Nm über analog-Display einstellbar die gängigsten Anzugs-Werte an der Vespa ab. Funzt seit Jahren wunderbar (soll wohl auch für den täglichen Einsatz gemacht sein), liegt preislich in der Anschaffung bei ca. um die 100 Eusen. Gibbet bei egay usw. Nußkasten usw. brauchste noch dazu, der genannte Preis bezieht sich nur auf die nackte Ratsche bzw. DMS-Schlüssel.
Nußkasten habe ich den 65-teiligen Proxxon mit 1/2 und 1/4 Ratsche, den kann ich auch empfehlen und ist preislich wie der DMS, Zündkerzenschlüssel ist auch drinne und von der Materialqualität :-D Nur etwas größere Inbus fehlen da wie sie z.B. für die 98er Grimeca nötig sind.
Bearbeitet von martin-manuel
Proxxon - habe einen von 5 - 30 und von 20 - 100 Nm. Das sollte langen.
Ersteren habe ich auch.
Nennt sich Proxxon Microclick.
Habe damit jetzt schon 2 Motoren zusammengesetzt und bin total begeister.
Vorher hatte ich keine Drehmomentschlüssel und habe mir schonmal ein Gewinde ge*****.
Der Microclick 30 (also der kleinste) kostet ca. 48 Euro mit Versand bei ebay.
Na, das klingt ja allgemein ganz gut für Proxxon. Nu hab ich meine ganzen Stecknüsse mit 1/2 - Proxxon 30s ist 1/4 und der 100s ist 3/8 Aufnahme. Da reicht ja wohl der DMS nicht und ich muss noch einen neuen Nusskasten kaufen. Der von Proxxon hat dann aber auch 1/4 und 1/2 und kein 3/8. Nun gut, dafür gibt es Adapter - aber wird das nicht alles ganz unhandlich wenn zwischen DMS Aufnahme und Nuss noch ein Adapter ist? Da bekommt man doch bei manchen schwer zugänglichen Stellen Probleme. Und 1/4 geht doch auch nur bis 13er Nuss. Arbeitet ihr immer mit Adaptern?
Geht mit Adapter gut. Habe 3/8 Nüsse mit Adapter auf 1/4 Drehmo-Schlüssel und bisher keine Sorgen :-D
Und der große Proxxon hat sogar 3/8 von Haus aus. Edit meint, letzteres hätte der Vorredner bereits geschrieben :-D
Bearbeitet von Joker
Na und manchmal muss man sogar eine Verlängerung zur Nuss hin verwenden, weil die Schraube sonst nicht zu erreichen ist. Kein Problem.
Ich hab für die großen Drehmomente bis 190 einen älteren von Rahsol, wobei ich bei der Vespa fast alles mit dem Proxxon (Micro Click) mache.
Cheers
Holger
und imme rdaran denken den drehmomentschlüssel nach gebrauch wieder auf "los" zu stellen, weil sich sonst feder leidet und irgendwann nicht mehr das richtige drehmoment einzustellen ist
(wurde mir zumndest gesagt)
Auf den kleinsten einstellbaren Wert, nicht komplett los, sonst können die Prismen rausfallen.
Habe im OBI nen LUX Drehmoschlüssel offiziell 46-210Nm gekauft. 36 Öre.
Und siehe da es steht nach der gängigen OBI Willkür. 28-210Nm drauf.#
Kann ich die 28Nm jetzt nutzen oder net.
Fred
Kommt drauf an wo was draufsteht. Wenn die 28 nur auf der Verpackung stehen bringts dir nix, wenn die Scala auf dem DMS 28 anzeigt, dann würde ich davon ausgehen, dass das der niedrigste Wert ist. Ist ja eigentlich auch der gängige Umfang eines DMS der bis 210 Nm geht, da wäre als niedrigster Wert 46 doch eher unüblich. Zur Sicherheit kannst du ja auch auf die homepage von LUX gehen und mal sehen, was die zu deinem Schlüssel angeben.
    • Sodele…. Den vorderen hab ich mal soweit fertig…. Aktuell noch das falsche Material…. Aber…. Lasst hören… das was ich gerade habe ist epdm und so Gummi mäßig. Wenn ihr moosgummi wollt in 2mm…. Besorge ich euch das
    • Falls du noch eine (ranzige) Sitzbank brauchst, kannst dich melden...
    • Beschreibung: New old stock, ohne Rost etc. Preis: 130 Standort: Bad Honnef [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
