Hallo Forumler,
ich habe eine spanische Pk 75 junior zur 125er umgebaut.
ET3 Zylindernachbau vom Scootercenter
19/19er Vergaser
19er Ansaugstutzen
Piaggio Banane
Zundung 17 Grad vor OT
80er HD
Lufi orginal
das Ding läuft prima bis ca. 80 kmh und dann nix mehr.
Wer hat ein vergleichbares Setup und fährt deutlich schneller.
Was kann ich optimieren
pk75 junior
Also soweit ich weiß fährt ne Primavera oder ET3 auch nicht viel schneller als 80 kmh. Dürfte schon hin kommen. Evtl. hast du eine zu kurze Übersetzung drin.
MFG Pascal
Sicher mit der 2,54er Primär und selbst umgebaut?
Ich frage deshalb so deutlich, weil eine spanische Motovespa PK75 Junior lt. scoooterhelp.com deutlich kürzer übersetzt sein soll: 6 komma nochwas im Vierten.
:-D bobcat
Dein Setup ist nach Beschreibung damit praktisch ET3-seriengleich. Bis auf die HD.
Bei Piaggio wurde nämlich nicht groß individuell abgedüst, sondern alle diese Roller einheitlich mit einer 76er auf die Straße geschickt.
Wäre doch einen Versuch wert, oder?
p.s. zu deiner ausgebauten Primär: war das eine 3,05er mit 21zähnigem Ritzel und 64 Zähnen auf dem Kupplungskorb?
:-D bobcat
Hi!
Hab auch den 125er Zylinder vom SCK verbaut. Allerdings mit etwas O-Tuning (angepasster Malossi-Kopf, bearbeitete Überströmer, Bananen-Auspuff, ...).
Der Zylinder hatte aus der Box Steuerzeiten von AS 148° und ÜS 100°. Hab jetzt AS 172° und ÜS 122°. Und die Reuse schafft echte 100 km/h auf der Bahn. :-D
Ich denke mal, dass bei dir aufgrund der Steuerzeiten nicht mehr möglich ist.
Torx
