Modell: PX 80 Lusso Elestart mit Batterie
wird ohne batterie und elestarter gefahren, d.h. auch ohne relais für e-starter und vom spannungsregler ( m / b+ / c / g / g ) sind b+ und c logischerweise nicht mehr belegt
was funktioniert:
- blinker ( aber nicht im tacho - minibirnchen sind heile )
- bremslicht
- Tankanzeige ( und reserveleuchte im tacho )
was nicht geht
- licht ( fern und abblend ) und rücklicht
- blinkanzeige im tacho
so, jetzt kommts, schalte ich am lussolichtschalter das licht ( der linke von den beiden ) ein, geht gar nichts mehr.
hat jemand eine idee, wo man am besten mit der fehlersuche beginnt , bzw. eine lösung ?
Hallo
Normalerweise sollte alles bis auf die Hupe und dem E-Starter funktionieren wenn Du die Batterie ausbaust. Ich würde erst einmal alle Steckverbindungen und Masseanschlüsse überprüfen aber wie sich das anhört klingt es nach einem Kurzschluss.
Also die Kabel mal im Schaltplan auslesen und auf Durchgang messen und natürlich auch auf Massedurchgang messen.
Gruß Uli
kurzschluss vermute ich auch
noch eine frage dazu - ich möchte den roller zum testen der elektrik nicht immer anmachen ( wohngebiet ). könnte ich die abnehmer von "g" ggf. auch an ein ladegerät hängen ?
    • Jupp   Hab schon total Bock auf das 200er V-one, dass noch unten im Keller liegt.....
    • Ich versuche nicht nur das Schlechte zu sehen, habe ja auch zunächst einmal versucht zu verstehen wie das zustande kommt. Aber mal andersherum gefragt: würdest Du Dich darüber freuen wenn Du plötzlich 4x soviel bezahlen sollst, und zwar für genau das Gleiche was Du bis bisher auch schon hattest? Würdest Du die Berechnungsgrundlage nicht zumindest infrage stellen?   Ich verstehe das über die Zeit alles teurer wird, das sehen wir gegenwärtig ja in nahezu allen Bereichen des täglichen Bedarfs. Aber Faktor 4 (oder bei einigen Leuten auch mehr) - halleluja! Da muß es doch zumindest eine gewisse Kritik erlaubt sein, oder seh ich das komplett falsch?   Dennoch freue ich mich auch über kritische Stimmen, ich möchte nicht ausschließen daß man in manchen Bereichen vielleicht ein wenig Scheuklappen auf hat, will sagen: andere Leute haben andere Blickwinkel und/oder Sichtweisen, manchmal erklärt sich ja auch dadurch der eine oder andere Zusammenhang.
    • Das müsste der Roller vom Axel gewesen sein. So ein wilder 150ccm Wasserkühler von Aprilia (oder so was ähnliches) Damals alles mit TÜV
    • Ist der Vergaser zu fett abgestimmt? Das killt auch gerne mal Kerzen
    • Irgendwas sagt mir der Roller. Müsste dann aber in den 90ern auf nem Run gewesen sein. wird aber nicht verwechselt mit der PX von Teasy, oder? Gut, es gibt deutliche Unterschiede, aber Gelb und Carbonteile, nicht, dass da jemand was vertauscht…wobei, das wäre weit hergeholt…ach egal…die Grippe, das Fieber
