Feder Stossdämpfer 125TS
Hallo
Habe vor etwa 4 Jahren eine harte Stoffi Feder auf meiner Sprint verbaut.
War mir anfangs fast zu hart aber um einiges besser als die Originale.
Letzten Sommer hab ich einen neuen ( und scheinbar einen der letzten ) Sebac Dämpfer verbaut.
Vor kurzem ist mir aufgefallen, daß beim Herunterbremsen mit der Vorderbremse so ab Tempo 100 die Gabel zu "hüpfen" beginnt.
D.h. gleichmässiges runterbremsen ist immer mit starkem Ruckeln verbunden.
Zugegeben : die feder ist nach 4 Jahren ein wenig weicher geworden - aber sie schlägt in keinem Fall durch.
Kann es am Dämpfer liegen ?
Vom Fahrkomfort her ist es jetzt bei weitem besser als mit der neuen Feder - die war wie ein Brett.
Vielen Dank für die Hilfe
Bearbeitet von Martin19
Also wenn da ein richtig heftiges Ruckeln ist, würde ich die Brems-Beläge oder am ehesten die Trommel vermuten, wenn du die möglichkeit hast, vermesse die Trommel-Reibefläche innen auf "Rundlauf", ich hatte ein ähnliches Problem, die Trommel innen auf der Drehbank wieder rund gemacht (das war minimal), da rüttelt nix mehr.
lg
Sprintschrauber
Hallo
war genauso bei mein TS. Ich habe die gabel (das ganze moped eigentlich) über winter überholt mit neu beläge, stoßdämpfer und lager (achse und lenkrohr). ist jetzt VEIL VIEL besser geworden, fast weg aber immer noch leicht zu merken. Eine andere bremmstrommel probiere ich als nächstes aus. Sonnst fährt es gut ist aber zu weich beim starker bremsen. Kompremiert bis zum anschlag.
Chris
also bin das mal durchgegangen.
einen fehler hab ich entdeckt.
die obere verschraubung der feder hat sich gelöst.
dadurch hat sich die feder aus der unteren aufhängung rausgedreht.
feder wieder richtig angebracht und neu vreschraubt.
dämpft und federt mit der stoffi feder fast wie am ersten tag.
das ruckeln ist aber immer noch - leicht aber doch - da.
dürfte wohl wirklich an der trommel liegen.
werd ich als nächstes prüfen und ggf. austauschen.
ist ja auch schon 33 jahre die trommel. da darf man schon mal ein kleines leiden haben... :-D
