kann mir mal jemand helfen.
Bei meiner VBA mit Batterie kommt am Gleichrichter nur 1,3 V an. ( Tatsächlich ist eine Originale 6 V KOntaktzündung drin)
Deshalb wird die Batterie nicht geladen und deshalb funktiert meine Beleuchtung nicht.
Wenn ich Batterie aufladen und schalte ein dann funktieren die Lampen bis die Batterie leer ist. .
Woran liegt es? Zündspule defekt? wenn ja welche ist das denn ? Kondensator ? oder hat der damit gar nix zu tun.
Mfg
Andre
die lampen haben mit der batterie GAR nix zu tun, die werden per wechselstrom betrieben..
den gleichrichter haste schon getauscht? ansonsten kannst nur messen was an wechselspannung VOR dem gleichrichter aus der lima ankommt, falls das schon unter 6 v ist liegts an den spulen innen
edit sagt: wenn deine lampen nur per batterie gehen zieh dir mal nen schaltplan und biege die boardelektrik mal gerade...
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.
die 1,3 kommen vor dem Gleichrichter an.
Laut dem Schaltplan aus der Technika wird das Kabel von der Batterie mit dem Gleichrichter zusammengeschlossen und gibt den Strom zusammen an die Lampen weiter.
Gleichrichter ist noch nicht getauscht. Dachte aber eher das es an den Spulen liegt
Mfg
Andre
das einzige was von der batterie kommt ist entweder das parklicht bei entsprechendem schalter oder aber das bremslicht
die grosse birne vorne gehört nicht an die batterie
wenn vor dem gleichrichter nur 1.3v ankommen (bbei abgeklemmten gleichrichter) solltest du mal die spulen der lichtmaschine neu wickeln lassen oder neu besorgen, wenn du sonst kurzschlüsse von der lima nach oben führend ausschliessen kannst
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
