hey leute,
welche methoden habt ihr so entwickelt, damit es zwischen der verbindung zylinderauslass und krümmer
bei nem 210er malossi und scorpion auspuff nicht mehr sifft?
ich mache es zur zeit mit auspuffdicht bzw gumgum.. ist aber nicht die beste lösung, da es nach absehbarer
zeit wieder undicht wird..
also, her mit euren tipps!!
ahoi
CDD coladosendichtung, so als schnell und dreckig - einfach nen streifen aus ner coladose schneiden und zwischenklemmen
Snowmax verkauft grad gedrehte flansche mit viton-o-ring die man auf den krümmer schweissen kann (statt des normalen steckflansches)
Worb5 bietet einen umbau auf schraubflansch an der gleichzeitig der abreissneigung der originalen abhilfe schafft
b
jo.. cdd.. :-D
ich machs zurzeit mit brdd.. (bremsenreinigerdosendichtung)
ist etwas besser geworden, aber nicht perfekt.. dann halte ich mal nach dem Snowmax ausschau..
versuche es derzeit mit 48mm Auspuffschelle und Würth-Spezial-Silikon.
Fürchte aber die Dichtmasse wird der Temperatur nicht gewachsen sein ( geht glaube ich nur bis 250 Grad). Mal sehen. Nur Schelle war besser als nur Federn aber nicht dicht.
Chris
Ja, Schelle ist die beste Methode, möglichst schnell & sicher seinen Auslass zu entsorgen. Zumindest beim Malossi. Nicht gut...
den Polinist
stört das nüscht!
Chris
PS schon klar, auf den Topiceröffner passt es nicht, aber Siffe am Auslass/Krümmer haben ja auch nicht Mallossifahrer.
