hallo Leute,
suche dringend das U-förmigen Metallplättchen mit dem das Schloss vom Seitenfach bei einer V 50 befesteigt ist!, Also sich hinter dem Schloss befindet! (Das kann man rausziehen, und dann das Schloss rausnehmen.)
Bitte bei mir melden wenn jemand sowas auf Lager hat oder eines übrig hat!
Danke und schönen Tag noch an alle Rollerkollegen!
Thomas
Weiß hier niemand was ich genau mein, oder hat keiner sowas?
Schönen Tag wünsch ich allen!
Wenn Du das Sicherungsblech zum Halten des Schlosses meinst, dann sollte auch das baugleiche Teil vom PX-Gepäckfach passen.
Letzteres dürfte bei jedem guten Händler für wenig Geld zu erhalten sein.
Tec
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
