da ich irgendwann in ferner zukunft mir ne besagte conversion machen wollte möchte ich hier mal ein Post machen wo alle infos zur selbigen gesammelt werden können und sollen!!!
also steuerzeiten BILDER von den Kanälen usw
verschiedenen Stage Portings und deren wirkung
beschreibungen von alten büchern
Laufspiel
sind übrigens mit nem Li 150 Zyli die gleichen Querschnitte möglich wie mit nem TV Zyli...
jetzt schon Tausend Dank
Bearbeitet von Werner Amort
Also mit nem TV 175 Zylinder hast du größere Kanalquerschnitte als beim LI 150 Zylinder!! Ausser bei diesen NACHBAU 175ccm Zylindern! Diese Basieren soweit ich weiß auf nem LI Zylinder nur hald mit 175ccm!! Wenn du keinen orig. TV Zylinder bekommst würd ich nen LIS Zylinder nehmen der hat glaub ich auch etwas größere Kanäle als der normale LI!! MfG M
Allgemein
Zylinderhöhe: 94mm (oben 2mm, unten 5mm kürzen)
Kolben: Suzuki TS185, Kompressionshöhe 32mm, Hemdlänge 62mm (kürzen)
Pleuel: 107mm
Webster (oder wie der heisst)
Steuerzeiten / Höhe / Höhe über Kanal
Auslass 170° / 23mm / 36mm
Überstrom 130° / 14mm / 45mm
Einlass 165° / 22mm / 70mm
Spülung 55° / - / -
Nordspeed (von Lambrettaman):
Höhe / Höhe über Kanal / Breite
Auslass 21.75° / 37mm / 42.6mm
Überstrom 12° / 45mm
Einlass 18.7° / 72.5mm
aber fleisch ist bei allen gleichviel oder??
dann könnte ich nen 150er auf TV oder noch mehr Kanalquerschnitt ausfräsen
ich hab hier nur einenn von ner 3Gang 150er LI den wollte ich nehmen
ist der selbe wie der von ner viergang den ich auch habe nur sind bei dem alle gewinde hin...
aus welcher derie die stammten weiss ich net...
Danke Lummy!
mir kommen die Werte vom Lam-Man gscheiter vor...
130 Überström halt ich sch bei den kleinen Querschnitten schon eher viel...
hmm mal sehn
ach ja und mit Langhub hat niemand erfahrung???
da ich sowieso ne neue Welle brauche machen die 50? mehr auch net mehr aus...
dann könnte ich halt gleich die steuerzeiten drauf anpassen und weniger abdrehen
hui ist das noch viel arbeit!!
das wir wohl erst nächsten winter was :-D
ach ja und der Kolben den der Worb anbietet der hat da ne schmierborung um bei der susi den steg im auslass zu versorgen und da wir keinen selbigen habenpfeifts bei uns ja da raus anstatt vorzuverdichten...
kann man das mit flüssigmetall stopfen ?
ich hab in meiner Conversion auch diesen SUSI TS Kolben! Der hatte bzw. hat keine solchen ÖL-Bohrungen drin!! hab den kolben damals beim SCK bestellt! Aber die müßten doch alle gleich sein,oder?? Hmmm......
Hy,
hab gerade nochmal auf das Datenblatt von MB geschaut, da steht was von Kolbenhemdlänge 63,5mm. Zündung auf 19 Grad. Quetschspalte 1,0mm.
Zu den Bohrungen:
Haben die vom SCK definitiv nicht, ich kenn die auch nur nebeneinander, auf Höhe der Stehbolzen nicht untereinander im Auslassbereich.
Jürgen
Die Bohrungen sind für einen Steg im Auslass, das stimmt wohl...allerdings hat die TS (und die ählichen Modelle)soviel ich weiss, nicht so einen Steg im Auslass. Mein Wiseco Kolben hat die Bohrungen auch nicht.
Wenn ich mal Zeit hab' mach' mla bilder von deinem Zylinder und dem Kolben...
Meins war aber glaub' ich 'n GP oder SX 150 Zylinder und ist nach Dave Webster geportet. Sollest eigendlich gut bedient sein, wenn du die Überströhme im Bloch und am eingan in Fuss anpasst. Dann noch Auslas auf Big-Bore-Niveu und den einlass an den Größeren Stutzen angelichen. Ich hba' noch die Übertröhme durchgehend etwas verglößert (auch die Fenster) mal sehen was das bringt.
Danke!
Also pauschal kann man sagen: um so neuer das Modell um so besser - wegen der Querschnitten
ÜBRIGENS: die Dave Websterwerte (oder die der ganzen Conversion) beziehen sich auch GP und SX Zylinder - also vorm abdrehen nachmessen und nachrechnen!
Nee, fährt noch nicht. Ich wollte das mit AF NK und mit Clubman testen (ist ja wie Big-Bore).
beim Vergaser meinte mein Motorinstandsetzer, geht alles so zwischen 25 und 32mm - 28er ist ziemlich optimal.
Dazu hab ich folgendes im Web gefunden:
I was working on Villiers Kart motors and Lambrettas with aircooled iron barrels though, and there was an easy answer in that you could break off a bit of fin from one of the barrels on the death row shelf and braze it into the port to make a bridge support. The idea was that it would be the same alloy as the rest of the barrel so would have a compatible expansion rate.
Eine Kühlrippe in den Auslass löten und ab gehts :-D
...ja die mehthode wurde aber schon in den 60ern und 70ern bei Lambrettas angewand...war aber aus irgendwelche Gründen nicht so der Bringer... :-D
Ich hab' bei mir nur den Asulass an den Krümmerflansch und den Einlass an den Ansauger angepasst. Außerdem die Überströme komplett etwas vergrößert - klar und schöne Übergänge...
ach und Werner - das heisst immer noch C-O-N-V-E-R-S-I-O-N
(von Umbau)
Danke
da du wenn isch bei mir einmal ein Fehler eingeschlichen hat dann ist der nicht mehr so leicht wegzubringen :-D
ich hab auch Jahrelang Niskali anstatt Nicasil geschrieben :-(
@werner: willst du richtig druck, so mit grossem vergaser und renntröte? oder solls ein tourenmotor mit bigbore-auspuff werden? vielleicht ist die 200ccm conversion dann die bessere und billigere lösung. den orginal 200er kolben gibts ja schon für 50,-, aufbohren und hohnen vielleicht nochmal 50,-; dann noch ein paar euros fürs kopf-ausdrehen, das wars. einlass, überströme und auslass kannst du ja trotzdem bearbeiten. mit leicht erhöhtem kolbenspiel (zw. 8 und 10/100) wird der zylinder auch nicht zu heiss. mit 22er und bigbore hast du dann etwa die leistung einer standard 200er.
-stefan
Nicht nur in etwa, sondern ganz bestimmt. Ich bin einen 200er Kolben in einem 175 Zylinder gefahren und das kommt in der Endgeschwindigkeit aufs selbe raus. Und für die ganz mutigen geht auch noch ein Übermasskolben rein, wird halt am Fuss etwas dünn, hat bei mir aber gehalten. Und vollgasfest wars auch. Der Einlass und Auslass sollte allerdings angepasst werden.
- gonzo
Wenn interesse besteht?!?!? Ich hät noch so ne 200´er TV Conversion fürn Smallblock! Ist fast neu! Zylinder ,Kolben,Kopf und Stutzen!! :-D
hmm ich denk mal es wird wohl was beste sein ich kauf mir ne 175 TV conversion
da kann ich mich dann langsam hocharbeiten und alle jahre ein wenig mehr ausschleifen
der hat dann schon TV Querschnitte:
und vorerst kann ich ihn einfach so verbauen...
ähm
gibt der deluxe seinen her???
der fährt ja jetzt imola! oder?
