Grade nach endgültiger Beseitigung der Zündungsproblematik die Testfahrt gemacht. Für Morgen. Für den TÜV-Termin. Das ein 150DL Getriebe mit 17/46 und Originalvergaser nebst komplett originaler Ansaugung (und Sito Ancillotti) nicht gerade toll laufen wird, wenn man irgendwann mal in den vierten Gang schaltet, war mir ja klar. Aber so mies ? Also 22er mit -4er Mischrohr und HD 123. Möchte mir das irgendwie nur von Wissenden bestätigen lassen ... :-D Und ja, eine Vergaser-Alternative liegt schon bereit.
Die von dir gewählte Übersetzung , sieht nach massiver Leistungsfähigkeit aus - die anderen Komponenten eher nach Sparstrumpf , die Kombination daraus , wird unwilliges bis nicht vorhandenes Hochdrehen sein . Heb die Djunke so über den TüV und hau dann einen ordentlichen Mikuni drupp...
Alles wird gut !
Alles wird gut !
PWK-Plagiat mit tonnenweise ausgedrucktem Forum-Wissen ist am Start ...
der umbau auf einen anderen vergaser wird deine probleme auf keinen fall lösen!!! eine übersetzung von 4,98 würde einem ts1 gut stehen....originalübersetzung hat 5,64.
ich würde eher das originale 15er verbauen da auch der tino-auspuff etwas drehzahl braucht.
sukram ist doch immer noch voll vom we... :-D
Auch dieser Rat wird natürlich in Betracht gezogen ...
