Jemand aus meinem Bekanntenkreis soll von irgendjemand gehört haben, dass es dieses (wie ist die richtige Bezeichnung dafür?) Innenteil das man braucht für einen CNC Korb, jetzt einzeln gibt. Wenn ja wo???
was meinst du, das teil, wo die federn reinkommen - sprich dass, was vermietet wird - ja da gibt es einzeln. ich kenne allerdings nur die mmw und s & s - körbe, und die sind mit diesem teil schon ausgerüstet.
Gibt es irgendwo im GSF. Wenn Du nicht weiter kommst Oli vom SESC anrufen, der hat die Dinger mal einzeln irgendwo im GSF besorgt.
Gruß Uli
Mann nehme den mittigen Shop oben! :-D
Bei mir wechseln die Shops immer. Ich will Namen hören, gerne auch per PM...
das ist nicht das, dass auf den korb genietet wird, sondern dass, das in das teil reinkommt, welches auf den korb genietet wird. :-D
  • 1 Jahr später...
Ich habe mir erst ne neue originale Cosa zum WUCHERPREIS rauslassen, um den korb dann zu entsorgen.....
geldscheisser ?? :-D
nachbau innenteil funzt wunderbar mit cosa cnc korb
mittlerweile etliche stück verbaut.
